Mасло скорости
първа влизаше след около шест опита с чупка в дясно или в ляво и т.н., .[/quote]
Едно към едно съм и аз
Значи ще се сменя кофтито е че имам кора от тези които Вентото продава и ще трябва да се маха и после наново ех.....
http://www.motobul.com/bg/products_castrol.php?id=76
http://www.motobul.com/bg/products_castrol.php?id=62
http://www.motobul.com/bg/castrol.pdf
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
bohema72 написа:Привет колеги,аз въобще пък не съм го сменял,откакто съм взел голфа-2 ра година.Може ли да спече нещо?
Колег аи аз не съм го сменял,до колкото съм чул за VW мисля че беше дават маслото на скоростите да не се сменя,пон еза тази марка мисля че беше,колкото до запичането хвани си го провери,ако има необходимотото количество и маслото на цвят и мирис си е хубаво то няма за какво да се притесняваш,поне аз съм така
handycam написа:че какво е това масло което не се сменя?
Ами за това точно четох всичко по темата на поне три форума и питах много хора. Синтезирано ситуацията е следната:
1.Проверяваш първо нивото и вида на маслото в скоростната кутия при добър маслар, дето няма да те излъже. И при най-малко съмнение за качество отиваш на смяна. Ако е добро се твърди, че трудно можеш да намериш толкова качественно масло като това дето ти го е налял ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, не някой друг обаче! Ако се налага доливаш със СЪЩОТО по книжката на колата или Аутодатата. Смяна на определени км не съм видял черно на бяло никъде официално написана, само чисто субективна препоръка.
2. Ако си за смяна, проверяваш но купуваш реномирано ФИРМЕННО масло, а не VAG за кола от преди 10г. Ще ти излезе много по скъпо, да кажем 40лв. на литър, но са нищо за смяна на скоростна после.
Е от мен толкова.
handycam написа:по каталог в юнитрейд за моята кола продават две марки масло за скоростната кутия, Castrol и OMV, защо го нямат това чудно масло на производителя дето не се сменя.
Ами да ти кажа има известен умисъл по слухове обаче, т.е. може и да не е достоверно.
- kav4o
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: ABF 1988
- Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
Това не означава,че ако сложиш Мотул или някакво друго ще е лошо за кутията,просто производителите на автомобили и масла се "кооперират" за пари и престиж(лично мнение)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
