подлакътник Голф 2 става ли?
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
Привет съфоорумници.Понеже съм се возил на доста коли и съм карал кола с подлакътник страшно удобно си е и реших да сложа подлакътник на моя Г2 87г.Силно ме интересува като се сложи подлакътник не пречи ли за дърпане на ръчната,затруднява ли се закачането на коланите и има ли проблеми за падането на облегалката (Голфа е с две врати).Не ме интересуват моделите с поставки за чаши/шишета,а само за удобство.Снимките и примерните материали са за предпочитане.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: подлакътник Голф 2 става ли?
За какъв пробег без почивка говорим?
Иначе подлакътник заводски не се предлага за този модел респ. трябва да търсиш някой брилянт от великата китайска инженерна мисъл, на който все нещо ще е направено така, че да пречи. Повечето подлакътници, които съм виждал по тези коли стоят като изср@ни там, ако ме разбираш. Ако много държиш да имаш подлакътник на точно този автомобил и имаш свободно време можеш да опиташ да си присадиш някой от ФВ-групата. Примерно на Пасат Б5.5 е измислен доста прилично - с нефиксирана възглавница, която се мести напред-назад според различните "размери" на шофера.
- miro_87_pk
- Регистриран на: Сря 26 авг 2009 15:13
- Автомобил: Audi A3
- Местоположение: pernik
здр колега на моето венто имах един които се фиксира и не марда на никаде беше гаден за това го смених с един които се дига и сваля като оргиналните на фв може да се регулира на височина спрямо винтове ето една снимка не се вижда хубаво но за пример как стой ако искаш мога да направя снимки от сички страни да добие представа копувал сам го по спомени около 20лв. в перник.
- nebeto
този модел и на мен ми допада (доста елегантно седи) и така като гледам няма да ми пречи нито за ръчната нито за нищо.Може да ми пуснеш една снимка снимано отзаде да видя самото захващане защото на Г2 няма такова барче чак до задната част на предните седалки.
- miro_87_pk
да знам какво е арчето като на сеат толедо е аз моя подлакатник го продадох на един приятел и го монтирахме на сеат толедо ще му кажа да направи снимки и ще ти ги пратя а в прочем когато се монтира може да се дига нагоре и да стои там.
- nebeto
ето какво се случи и с мен.
Това е първоначалното положение,даже не е закрепено,а стои на магия.Малко кофти се получи защото закачалките на коланите останаха малко скрити и въртелешките за регулиране на облегалките закачат на ламарините но всичко това ще се доизкусури.
Това е почти като [urlhttp://без_спам_моля/podlakatnik-17812-p-4817.html?cPath=12_715#]моето[/url] само дето кожените места са ми кафеви и вътре нямам място за телефона,но за сметка на това цената е далеч по-надолу.
mitaka_xxx
- Регистриран на: Пон 15 фев 2010 17:40
- Автомобил: Golf 3
- Местоположение: червен бряг
има оригинални на КАМЕЙ при Ауди 80,там е само подлакътник без джоб или други глупости който е монтиран на П-образна шина и се захваща на тунела,с малко техническа мисъл и някои машинки предполагам ще се справиш да си направиш такъв вместо да приспособяваш някой разклинен китаец,подобен вариант са подлакътници като на Г3,Ауди100,А6 които са монтирани към шофьорската седалка и се движат с нея
