каква мощнос може да изкара пасат101
здравеите на всички имам пасат5.5 1.9 101 колко кончита могът да излезнат с хибридна турбина 1756 дюзи от 130 турбо пътища на51мм и челен колер и имали някои които еправил или направен
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: каква мощнос може да изкара пасат101
До колкото ми е известно този мотор е софтуерно ограничен и много добри резултати се постигат само с ремап
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Според мен не си заслужава разправията, карай си я така или я продай. Мотора не е пригоден за турбо и с студения въздух който ще вкараш в главата няма да му е добро. Но това си е мое мнение, разбира се.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Става въпрос за 1.9 TDI помпа-дюза
- blade84
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
radi_nrj написа:Става въпрос за 1.9 TDI помпа-дюза
Мале ама съм глупав, погледнах е отгоре само и не се замислих въобще
Мотора е супер и с подходящ ремап вади 150 коня без проблем.
- Ludiq
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
blade84 написа:radi_nrj написа:Става въпрос за 1.9 TDI помпа-дюза
Най-добре спри да пишеш глупости!
- blade84
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
Кое от всичко което прочете са глупости? Да не се занимаваш случайно с такива неща за да знаеш?
Колата с хибридно турбо вади даже и повече от 150 коня, с оригиналното не знам може би към 130-140.
- blade84
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
toti02 написа:момчета някои знаели дали има такава правена
Точно с тая турбина дето искаш не знам дали е правена такава кола или не съм чел, но в шкода форума има майстор който наскоро прави тунинг на 101 коня мотора с хибридно турбо и изкара към 150 коня.
- Supawiza
- Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
С хибрид,дюзи от ARL да кажем и колер може да се изкарат около 200 коня на мотора,пак зависи и от мапера разбира се.
Ето ти подобна тема на Наско от Пловдив.
203hp/403nM
http://www.diesel-club.com/forum/viewto ... 465#p30465
203hp/403nM
- blade84
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
Supawiza написа:С хибрид,дюзи от ARL да кажем и колер може да се изкарат около 200 коня на мотора,пак зависи и от мапера разбира се.
203hp/403nM
Сори за въпроса ама ако си запознат знаеш ли колко е максимума на АРЛ мотора на дюзите, до колко милиграма може да пръскат? 70mg???
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Не ги пишете тия 200кс така с лека ръка, тоя мотор все пак е по-сгъстен от ARL-а
. И биелите, и коляновия вал са различни.
Съвет към автора - сложи му софтуер и си карай. Всичко друго излиза скъпо.
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
brum написа:Съвет към автора - сложи му софтуер и си карай. Всичко друго излиза скъпо.
Скъпо ама кеф цена няма
brum
- Двигател: AGU
Те винаги са малко. И кеф цена няма, ама най-боли като счупиш мотора
. Щото хем нямаш к'во да караш, хем едни 4ри цифрени суми те правят тъжен
- dobrin
- Чингис хан
Аз имах преди време Пасат с такъв двигател и с един чип нещата бяха доста добре ...
За друго не съм се интересувал, защото беше семеен автомобил и не исках да влизам в дълбоки води.
Въпреки, че не се знае - ако повече се беше задължал ...
