GOLF 4 2001 ARL мотор 150 ps ниво на маслото
anpa1
Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:26
Местоположение: plovdiv
Мнениеот anpa1 » Нед 23 сеп 2012 18:35
Здравейте всички
Колата е GOLF 4 2001 ARL мотор 150 ps
Знае ли някой колко масло е нормално да загуби между 2 смени на масло ( 10000 км)????
1 литър масло на колко мм от нивото на щеката се равнява????
Благодаря предварително
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Re: Ниво на маслото
Мнениеот Благовест » Нед 23 сеп 2012 19:11
От мин до макс е 1 литър.
ventostz
Регистриран на: Чет 03 юли 2008 21:54
Re: Ниво на маслото GOLF 4 2001 ARL мотор 150 ps
Мнениеот ventostz » Чет 27 сеп 2012 13:54
между смените до 1 литър е нормално.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 27 сеп 2012 19:08
Минимум - Максимум = 0.5л.
Моята за 15000км. не гори въобще масло. Зависи как се кара, с какво масло и до колко е читава турбината и мотора.
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Чет 27 сеп 2012 19:20
morfei1 написа:Минимум - Максимум = 0.5л.
Не може да бъде Мите,трябва да е литър :screwy...говорим от чупка до чупка,не от началото на защрихованото до края на защрихованото.
Последна промяна от FELIPE на Чет 27 сеп 2012 19:45, променено общо 1 път.
Jivko7777
Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
Местоположение: постоянно...
Мнениеот Jivko7777 » Чет 27 сеп 2012 19:32
литър е на големите мотори... тук е 0,7л
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 27 сеп 2012 19:40
Обзалагам се че е 500гр. :)
На последната смяна ми сипаха 3.700грама масло, нивото беше до средата. Долях около 250-300грама и в момента е на макс. Това не е първият случай в който съм го засичал, но е най-пресен от преди месец. Преди, когато карах със старата турбина и средно на 5000км губеше между 100-200грама според зависи от карането, съм го наблюдавал редовно.
FELIPE
Двигател: ASZ
Мнениеот FELIPE » Чет 27 сеп 2012 19:53
:shock Нещата за мен пак тотално се обръщат,моята си харчи малко масло и аз редовно го следя,мерил съм от чупка до чупка на щеката е 15 мм,за 3000 км е изгорила 3 мм по щека,мислех,че от мин до макс е литър,1000/15=70 мл/мм,3 мм=210 мл за 3000 км...ако от чупка до чупка е 500 мл сметките ми тотално се объркват,към по-добре де :D ...
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Чет 27 сеп 2012 19:56
След като долееш , не виждаш ли колко се е качило за да прецениш дали е литър до максимума ?
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 28 сеп 2012 12:49
Филип аз го смятам по по-простия начин. Сменям масло и сипвам цялата туба. Нивото е малко над максимума. Давам контакт, и паля, след което вече нивото пада до максимум понеже пълни масления филтър. Карам си колата и след 5000км правя проверка, примерно е паднало до горния край на защтрихованото, това е 1/4 от минимум - максимум и сипвам около 100-150гр за да отида на максимум.
При положение че мотора събира 4л. , 1л. масло е много голямо количество. Старите мотори AHF, ALH не ги знам точно, тъй като AHF събира 4.5л масло.
dionick
Регистриран на: Пон 15 май 2006 0:36
Автомобил: VW Bora 2003
Двигател: ASZ
Местоположение: UK
Мнениеот dionick » Пет 28 сеп 2012 20:55
Напълно съм съгласен. Няма как един мотор ако е читав и от съвременно поколение да харчи 25% от капацитета на картера. Лично аз не доливам и капка щеката ми си е в рамките на разграфената зона, и да падне с два три милиметра пак е в границите. Един литър колега не е добре, дано да се бъркаш
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Съб 29 сеп 2012 6:46
От минимум до максимум (от чупка до чупка) е точно 1л при дизела.
Защриховната част е точно 0.5л.
Дори и новите ВАГ-ве, кото са 2.0 КР са така. При тях вместо лампа, изписва - Да се долее незабавно 1л.
kalin_as
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 20:38
Мнениеот kalin_as » Вто 02 окт 2012 14:38
Да от чупка до чупка е 1л. и не е нормално да изчезва маслото.
Моята машина АХФ не го барва въобще, а стария АБУ си хвърляше към литър на 10 000
relaxxx
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Съб 06 окт 2012 21:55
Според мен е по малко от литър... все пак 1л. е 25% от картера. На по големите двигатели е около литър да може би повече. Но да се върнем на темата... не бива да ти харчи грам масло, ако хапва значи започвай да го преглеждаш от къде е ... да няма runaway diesel ;)
техо7
Регистриран на: Вто 16 дек 2008 14:49
Мнениеот техо7 » Вто 22 окт 2013 22:07
Бихте ли ми казали от чупка до чупка ли се измерва минимум и максимум или от щрих до щрих,говоря в случая за бензинов мотор 1.6 АКЛ ? и колко масло събира от минимум до максимум ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], venll-vr и 48 госта
