Голф 3 неработещ бензиномер
Здравеите колеги имам мноо лошо проблемче бензиномера неми работи сложих друг километраж историята същата от какво може да е и какво да направя по въпроса понеже карам само на бендзин и е малко кофти като невиждаш какво се случва в резервоара
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Re: Голф 3 неработещ бензиномер
Здравей колега.
Отвори багажника и вдигни постелката от дъното.
С отверка отвий трите болтчета от кръглия люк, който покрива бензиновата помпа.
Извади буксата с проводниците от гнездото.
Проводниците са четири: двата по-дебели захранват помпата, а двата по-тънки са за измерване нивото на бензин.
При влючен контактен ключ, допираш мостче от парче проводник до двата тънки проводника в буксата.
Стрелката на бензиномера трябва да се вдига надясно и достигне до положение пълен резервоар.
Ако това стане повредата е в датчика вътре в резервоара,а ако не покаже и при тази проба може да има прекъснат проводник от резервоара до таблото или повреда в захранването на нивомера или повреда в самия уред на таблото,което е малко вероятно,след като и с друго табло не показва.
Вземи си помощник да гледа стрелката докъто правиш пробата.
Пожелавам успех.
Пожелавам успех.
pachosifonq
- Регистриран на: Чет 15 авг 2013 19:56
здр същия проблем има баща ми с вентото но при него няма ток до буксата пробвал е с контролна лампа. на контакт има ли бушон за този уред.
