Здравейте колеги, според вас както ми загрява така до 70-80 градуса след десетина километра, аха да вдигне 90 и пак пада до 80.... Та въпроса ми е мога ли да се прибера до БГ от Англия така ?
Пък и лампата на двигателя като я изрязах на празен ход ми светна оранжево и сега като запаля премигва и си остава да си свети .... Голям риск ли ще поема ако тръгна така?
загряване до 80 градуса за Бора спорт 2,0 бензин
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: загряване до 80 градуса за Бора спорт 2,0 бензин
Най-вероятно термостатът ти е отишъл, затова не стига 90. Не би трябвало да има проблем при нормално шофиране. Виж, за ламБата, хубаво е да отидеш поне на диагностика. Наизуст няма как да се каже.
- rs_guy
- Регистриран на: Нед 24 юли 2005 20:47
- Автомобил: Golf 4 GTI
- Двигател: AGU 2000
- Местоположение: София/Костинброд
температурата е термостат или датчик за температура на антофриза, ако е 2рото трябва и на диагностика да излиза
Boomb_86
- Регистриран на: Съб 11 дек 2010 13:10
- Местоположение: Kiribati
Ходих да видят тая грешка изтриха я казаха карай няма проблем ако светне пак ела, а щом не свети червено си перфектен
и ето, че пак светна и пак е оранжево...
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
И каква точно беше грешката, която изтриха?
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Коя точно лампа ти е светнала, защото по принцип оранжеви по таблото няма. Те са или жълти или червени. Другите не ги броя.
