!Трети стоп от б4 -> б3 ??
- Al Bundy
- Регистриран на: Нед 22 апр 2012 10:53
Здравейте, колеги ! След влизането в сила на закона за включените денонощно къси светлини, започна да ме гложди мисълта дали може да се пригоди третата стоп светлина от пасат б4 комби (имам на предвид такава, която е заводска, не купувана от някой бит пазар) на същото място на пасат б3 комби ?!? Идеята ми е дали има възможност да се монтира така, че да изглежда добре, дали се напасва на същото място добре, не да стърчат ръбове и жици, дано да ме разбирате ! Благодаря предварително
Последна промяна от Al Bundy на Нед 16 сеп 2012 18:04, променено общо 1 път.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Трети стоп от б4 -> б3 ??
И какво общо имат късите светлини и третия стоп?
- Al Bundy
Ами просто искам да се вижда по-добре и през деня кога имам намерение да спирам
! За повече сигурност става дума. Искам да сложа такъв, но не знам дали пасва, за това питам.
Последна промяна от Al Bundy на Нед 16 сеп 2012 18:05, променено общо 1 път.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Отиваш в авто плюс има универсална Hella за 30лв и става чудно регулира му се ъгъла на светене
- Dpop
- Автомобил: VW
На пасат Б4 оригинално е точно над чистачката и доколкото съм запознат е залепен, вероятно може да се разлепи/разреже лепилото и да се монтира на друг. Аз си монтирах оригинален трети стоп Хела от Б5(в горната част на стъклото) и стана много добре. Само разпробих внимателно две малки дупки за захващането с винтчета и още една, за да мине кабела.
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
На Б4 оригиналния стоп не е залепен. Свалял съм го, но беше отдавна, има две като релсички по които тече токът и стопа се надева на тях
- Al Bundy
Значи не е с нормални жички, а има нещо като пластини чрез които се свързва с тока ? Трябва да знам какво да търся, защото най-вероятно ще се взема от някой колега от форума
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Те за това говоря.
- orbital
- Регистриран на: Чет 06 май 2010 18:07
- Автомобил: PASSAT B4
- Двигател: 1Z 1996
110afn написа:На Б4 оригиналния стоп не е залепен. Свалял съм го, но беше отдавна, има две като релсички по които тече токът и стопа се надева на тях
Колега, тея 2 релсички за които говориш : първо по тях не тече ток и второ има букса за тока която трябва да се включи в самия стоп.Отзад на стопчето има капаче което се маха и като го махнеш се вижда къде трябва да се надене буксата , имаш и достъп оттам до крушките ,които са 4 на брой.
- 110afn
- Двигател: AFN
Сигурно е така ,както го казваш. При мен дрънчеше като затварям капака и само до "релсите" стигнах
Обаче самите релси май бяха залепени за стъклото
- vpetrovbg
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Al Bundy написа:Значи не е с нормални жички, а има нещо като пластини чрез които се свързва с тока ? Трябва да знам какво да търся, защото най-вероятно ще се взема от някой колега от форума.
Едва ле ще намериш такъв. Оригинален стоп имат само автомобилите произведени 96г., а такъв на части трудно се намира. Аз съм сложил оригинален от Голф3. На Поло и Шаран са еднакви.
- Al Bundy
Интересно...един колега от форума ми писа ЛС, че имал оригинален от б3 комби GT. Чакам снимки, но не знаех, че б3-ките имат фабрични стопове
. Има ли такова нещо ??
. Има ли такова нещо ??- Al Bundy
Оказа се, че стопа така и така не е оригинален, а просто слаган допълнително. Явно трябва да дебна някой с б4-ка да го купя. Мерси на всички за съветите
!- znainainai
- Автомобил: Golf4
Al Bundy написа:Оказа се, че стопа така и така не е оригинален, а просто слаган допълнително. Явно трябва да дебна някой с б4-ка да го купя. Мерси на всички за съветите!
Пич малко по-горе съм ти показал ключа за бараката става като оригинален свети повече от оригинала не знам какво повече искаш. И не е скъп около 30лв е нов със кабел крушки двойно лепящо и кърпичка за подготовка и най-важното на Hella е а не китайски боклук. Правят ги във Финландия.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], MMM1 и 69 госта
