Въпроси за 131hp Audi A3
Freakylol
Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
Двигател: asz++
Re: Въпроси за 131hp Audi A3
Мнениеот Freakylol » Вто 25 сеп 2012 18:55
Температурният датчик, до колко сериозно може да повлияе на разхода? Защото, баща ми ми каза, че не правел хубава връзка ли нещо такова ще ви излъжа, не разбирам много, а днес пълен-пълен даде 6.8 разход предимно извънградско..
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 25 сеп 2012 22:22
много е 6.8л
Freakylol
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Сря 26 сеп 2012 15:38
Точно... до каква степен качва разхода температурният датчик? Той, че ще се смени ще се смени ама да видя дали е само това, Иначе морф твоя голф какъв разход дава г/д?
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 27 сеп 2012 10:17
Ако постоянно дава информация, че двигателя е студен и се подава повече гориво, по-високият разход си е напълно закономерен. Т.е. трябва да се оправи. А за разхода на Морфей можеш да видиш в темата му в раздел Моят Volkswagen.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 27 сеп 2012 10:34
Freakylol написа:Точно... до каква степен качва разхода температурният датчик? Той, че ще се смени ще се смени ама да видя дали е само това, Иначе морф твоя голф какъв разход дава г/д?
Като го взех средно ми гореше 6.5..... мина през 6.0, сега очакванията са ми 5.5 - 5.0.
Freakylol
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Чет 27 сеп 2012 15:07
По-добър разход и то с 17ки, днес отворих датчика и не беше клеясал, ще си взема нов направо и ще сменя и термостата, защото за да загрее колата до 90 трябва да се натиска иначе стига до 70 градуса само, и другата седмица като тръгна за Русе ще видя какъв разход ще направи, благодаря на отзовалите се :)Лек ден и поздрави. :beer
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 27 сеп 2012 19:12
Мотора в това време с отворен EGR загрява до 90градуса по стрелка за по малко от 5мин.
Freakylol
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Нед 30 сеп 2012 17:45
А това, че от днес държи по-високи обороти, възможно ли е да се дължи на датчика, защото не съм го сменил още утре чакам да ми го доставят.. или да чакам някакви страхотни ремонти, тоест не точно държи ми при палене за момент дига 1200-1300 и после се връщат на 903 или там колко е
Aimbotfan
Регистриран на: Вто 06 юли 2010 0:54
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот Aimbotfan » Нед 30 сеп 2012 19:37
На бензинова кола симптомите са същите, играят оборотите, след време се оправя, после пак така. Дори понякога дави мотора с гориво заради "нестабилните" показания на температурния датчик. ;)
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Нед 30 сеп 2012 19:49
Не разбирам каква е логиката от датчика да качва оборотите,моята топла ,студена все си държи 903 об/мин,мисля,че при дизелите няма такова нещо да държи високи обороти докато е студена :!:
Freakylol
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Нед 30 сеп 2012 19:55
Тя не точно държи, само при палене за момент дига 1200-1300 и после си сваля на 903 и си ги държи до следващо палене
FELIPE
Двигател: ASZ
Мнениеот FELIPE » Нед 30 сеп 2012 20:04
Добре де, не разбрах излиза ли като грешка на Vag Com или говориш наизуст за датчика,изобщо нещо излиза ли като грешка?
Freakylol
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Нед 30 сеп 2012 20:21
Да прави грешка на vag-a постоянно
П.П. Някой може ли да ми преведе на кратко тези неща какво означават
Engine temperature gauge fluctuates.
-Trouble codes stored in engine control module (ECM) fault memory:
--16500 - engine coolant temperature sensor - range/performance problem
--16501 - ECT sensor - low input
--16502 - ECT sensor - high input
ECT sensor harness multi-plug connected to engine control module
Low heater output
Coolant brown, rusty colour.
Particles in coolant.
Не съм много добър по технически английски :(
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Нед 30 сеп 2012 22:42
FELIPE написа:Не разбирам каква е логиката от датчика да качва оборотите,моята топла ,студена все си държи 903 об/мин,мисля,че при дизелите няма такова нещо да държи високи обороти докато е студена :!:
Извади си буксата на датчика и ще видиш каква е логиката да се качват оборотите.На твоята кола се вади лесно буксата(на лесно място е).Защо след като кола ,която има проблем със топлото палене и се извади буксата на датчика си пали като студена?Защото компа засича минимална темтература и пуска повече гориво на по-ниски обороти и от там се покачват оборотите леко за секунда две
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 01 окт 2012 1:09
Оборотите се качват, особено при много ниски външни температури.
