Въпрос за смяна на ролки AFN 98 г.
- nasttii
- Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
- Местоположение: от тука
Здр. искам да сменя ролката дето е на (вибрациония механизъм,не знам дали се казва така точно)и тази на алтернатора.Та как се свалвт тези ролки и дали е лесно.Колата е Пасат АФН 1.9 tdi 98g ако може и снимки .
- I4o_naskov
- Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Re: Въпрос за смяна на ролки
Потърси малко с търсачката,но при б5 се свалят доста неща докато стигнеш до ролките и по добре е да минеш през сервиз
- na4o4o
- Регистриран на: Пон 11 юли 2011 21:52
- Автомобил: PASSAT B5 1998
- Двигател: AFN
- Местоположение: кюстендил
колега скоро я сменях струва 160 лв. сваля се пак цялата предница
- nasttii
Аз искам да сменя само ролката без механизма или и за нея се сваля всичко.А за ролката на алтернатора как се сваля.Да ли може без да се сваля алтернатора
- juve
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
- Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
- Двигател: AAZ - ALH
Re: Въпрос за смяна на ролки AFN 98 г.
може, ако имаш едно специално приспособление..става за 0 време
- nasttii
Смених ролката на алтернатора,целия вибрационен механизъм и ролката дето оптяга ремъка за климатика,също и повдигачите и пак има едно цъкане от пред като я запаля и е студена,като загрее го няма.От какво може да е?
nasttii написа:Смених ролката на алтернатора,целия вибрационен механизъм и ролката дето оптяга ремъка за климатика,също и повдигачите и пак има едно цъкане от пред като я запаля и е студена,като загрее го няма.От какво може да е?
Колега цъкането оправилисе ако си мнамерил сподели ?
Примен се появи и са сменени ролки ремаци ролка а алтернатор .
Lupo 1,7 SDI 1999г
- pixell351
- Регистриран на: Вто 02 юли 2013 13:27
- Автомобил: Passat B5 - 1997
- Двигател: 1.9 TDI AFN
Да не е от ГНП-то
- Legolas
- Регистриран на: Чет 18 окт 2007 12:59
- Автомобил: GOLF 4 1.8T GTI
- Двигател: AGU
- Местоположение: София и провинцията
Може да е от алтернатора. При палене акумулатора с разрежда, и докато зареди алтернатора му възвърне капацитета се натоварва доста. Ако не си му правил ревизия никога (лагери, четки) можеш да му направиш. Така и така идват студове, за да нямаш проблеми трябва да е в перфектно здраве.
Legolas написа:Може да е от алтернатора. При палене акумулатора с разрежда, и докато зареди алтернатора му възвърне капацитета се натоварва доста. Ако не си му правил ревизия никога (лагери, четки) можеш да му направиш. Така и така идват студове, за да нямаш проблеми трябва да е в перфектно здраве.
Може да е и от него днеска следобед беше топло и като запали 5 минути го нямаше и като се натовари двигателя пак започна.
Сменена е ролката но четки и лагери не е.
Но като цъка и пръсна на ремъка спрей за подсушаване електрически той има и леко смазващо деиствие изчезва за момент.
- Legolas
- Двигател: AGU
Виж да не ти опира пластмасовия капак някъде по ролките. Аз с ТДИ-то го имах тоя проблем. От температурата омекваше и опираше леко, като го натиснех в средата и спираше да се търка. Купих чисто нов капак от Ауто+ пак същата работа. Прегледай всичко отново, няма причина да има проблем. Щом не го и прави постоянно едва ли е нещо притеснително и майстор едва ли ще го хване.
- nasttii
Цяло лято нямам никакви проблеми сега от време на време пак се появява леко цъкане от пред когато е много студено,а съм сменил всичко без водна помпа ама нея вече няма да пипам докато не протече
- Legolas
- Двигател: AGU
За водната помпа се чуват като на износени лагерчета ако е тръгнала, но няма страшно ако си я сменял преди 30-40000 трябва да си е наред. Ако всички ролки са ти INA едва ли от там са тези звуци, за които се шашкаш. Друго, което е ако ролката на алтернатора си я сменил по-късно от обтяжната ролка на пистовия ремък, може вече да се е разбила. Аз имах такъв проблем, смених ролката на алтернатора 10 дена, след като бях обслужил колата и вече обтяжната ролка беше се разбила и я сменях отново. Ако всичко от тези неща е наред по колата няма какво да се притесняваш и си я карай спокойно.
vlado1914
- Регистриран на: Вто 07 сеп 2010 19:59
- Местоположение: ruse
колега точно ако си с ина ролки е от тях в момента си изхвърлям всички ролки по ремаците които са ина за 20 000 си броят съчмите и аз го имам този проблем с цигъркането когато е студена и сменям всичко плюс ремонт динамо
- Legolas
- Двигател: AGU
Аз никога не съм имал проблеми с INA при старата ми кола за изминатите 120 000км. 3 пъти са сменяни никакви проблеми с ремъци gates и ролки ina. Предполагам има и ментаци от тях, но да не съм попадал на такива. Както и предполагам, че има и други марки, на които може да се довери човек.
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 89 госта
