Какъв термостат да си купя
- Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
- Местоположение: sofia
Re: Какъв термостат да си купя
А в юнитреид да ли са оригинални термостатите зашото и аз имам постоянен проблем с ниска температура съответно термостат
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Cvetomir-Panchev написа:А в юнитреид да ли са оригинални термостатите зашото и аз имам постоянен проблем с ниска температура съответно термостат
Колега какъв ти е проблема може ли да кажеш
за 5г съм сменил 5 или 6 термостата и все тем. пада до 70гр.по магистралата.В града лятото държи 90гр.включва и изключва перката,като го засиля и има по дълга отсечка м/у сфетофарите тем.пада до 80гр.А зимата много рядко тем.достига 90гр.само в задръствания.
- predat0r
- Двигател: C270CDI
Cvetomir-Panchev написа:за 5г съм сменил 5 или 6 термостата и все тем. пада до 70гр.по магистралата.В града лятото държи 90гр.включва и изключва перката,като го засиля и има по дълга отсечка м/у сфетофарите тем.пада до 80гр.А зимата много рядко тем.достига 90гр.само в задръствания.
При мене ситуацията е 1 : 1
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
От миналата година съм с BEHR от тогава колата загрява по бързо и държи точно 90*С
утре ще проверя колко струва оригинален термостат в юнитреид
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Cvetomir-Panchev написа:утре ще проверя колко струва оригинален термостат в юнитреид
Питай и за малкото ГТИ- моля ! Мотора е 2е 115 коня
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
+1 за behr. Като сменях моя, намерих с чиста доза късмет behr с щампи VW AUDI, взех го на смешни пари. Като свалихме стария и ги сравнихме, бяха едно към едно по надписи, проблеми никакви
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Я споделете с какъв антифриз карате колеги? За AFH-то трябва да е G-12! Това с темп. ви го прави от термостата, аз лично бих предпочел оригинала може да е с 20лв (горе долу) по-скъп, но знаеш че ще отваря и затваря когато трябва и няма да се прекара за 1-2-3 месеца. Аз си изпатих (смених 4-5) и накрая взех оригинален и положението заспа
- zografski
batko_miro написа:+1 за behr. Като сменях моя, намерих с чиста доза късмет behr с щампи VW AUDI, взех го на смешни пари. Като свалихме стария и ги сравнихме, бяха едно към едно по надписи, проблеми никакви
Късмет си изкарал
- Регистриран на: Сря 26 сеп 2012 7:38
predat0r написа:Ще видим може тази зима да пробвам с Behr.. Че ме чака след 2 седмици обслужване на мотора.. Ремъци ролки
+1 за Behr и от мен ! Преди седмица исках да подготвям колата си за зимата и реших да се поразрова из нета да вида какви пари ще ми струват консумативите и нещата, които маисторите ми казаха че ми трябват и попаднах на този сайт : http://autopower.bg/avtochasti-volkswagen.html и момчетата от чат съпорта ми направиха много добра ценова оферта !
днес ходих и проверих за термостат оригинален 73лв.и за колегата с 2Е 115 коня е същите пари
- predat0r
- Двигател: C270CDI
Cvetomir-Panchev написа:днес ходих и проверих за термостат оригинален 73лв.и за колегата с 2Е 115 коня е същите пари
Благодаря за информацията колега
- Lonely-Wolf
- Регистриран на: Чет 29 дек 2011 13:34
- Местоположение: Хасково
Момчета 75лв за термостат си е обир,не си хвърляйте парите за глупости. И аз го имах проблема с температурата,сега съм с "бехр" и при -17 е закована на 90 гр. От аутохелп сам го взимал 35лв
- mccoy
- Двигател: N22A2
Behr за 18лв - 90*С ги кове
Всичко над 20лв е Пладнешки обир
