Обикновена газова на GOLf 1.6i 101hp AEK - голяма грешка!
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Re: Обикновена газова на GOLf 1.6i 101hp AEK - голяма грешка!
Теоретично трябва, въпросът е как да се монтира пред дроселовата клапа, как се прави връзката между алуминиевия корпус и алуминиевата, газова плочка? МОнтират го долу на кутията, щото с 5 рапиди и една скоба е готово. И на мен ми е интересно как го слагат. Па и доста вибрации има там, въздуховодът иначе ги обира, като е долу.
- muns61
- Местоположение: pleven
Снимките са от АФТ, но няма кой знае каква разлика:
Плочката е с 36 мм отвор и е в маркуча, точно преди дросела. По този начин се слага на Опел, форд и доста други.
Гергин
- Двигател: AGG
На практика имаме маншон между плочката и корпуса ли?
Така ми изглежда на снимката. Какъв е тоя маншон, тръба или както е правилно?
- muns61
Не е маншон, това е тръбата. Заради обектива на фотоапарата изглежда така.
Гергин
- Двигател: AGG
muns61 написа:Не е маншон, това е тръбата. Заради обектива на фотоапарата изглежда така.
Аз явно не мога да си задам въпроса.
Плочката е алуминиева (втората снимка) и на първата снимка е корпуса и дросела, пак алуминий.
Как се свързват двете алуминиеви части, с тръба някаква ли, какво ли? Съдейки по снимките ти, е така?
Каква е тази тръба, парче от въздухопровода ли е отрязано или допълнително е взета от някъде тръба?
Последователността е въздушен филтър, въздухопровод, плочка, дросел (корпус)
Между плочката и дросела има нещо, какво е?
Моята последователност е филтър, плочка, въздухопровод, дросел. Така плочката е далеко.
