проблем с голф 3 1.6 бензин 101 к.с
zezi_inter
Регистриран на: Нед 23 сеп 2012 12:35
Мнениеот zezi_inter » Сря 26 сеп 2012 19:57
Здравейте колеги,проблема се състои в това,че като запаля колата оборотите се вдигат сами около 1500 оборота а като подам рязко газ започва да ми глъхне колата и не може да се изфорцира?на какво се дължи това?Ще ви бъда много благодарен ако сте ми от помощ,за това ви благодаря предварително.
dushanov
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
Автомобил: Seat Toledo 2
Двигател: AGN
Re: проблем с голф 3 1.6 бензин 101 к.с
Мнениеот dushanov » Чет 27 сеп 2012 8:37
Колега има няколко теми из форума с проблем и решение. Само остава да споделиш следното:
-АЕК или АФТ е мотора
-тези обороти на студен мотор или?
-изфорсирането пак ли на студен?
-Как се държи на загрял?
-Колкото време държи тези високи обороти на свободна?
-в заглавието пише бензин, но имаш ли газова у-ба?
-Като загрее колата има ли си нормална мощност и динамика?
Отговори на тези въпроси и на всички ще ни стане по-ясен проблема ти, следователно по-точни и адекватни отговори и мнения!
zezi_inter
Мнениеот zezi_inter » Чет 27 сеп 2012 11:12
мотора е АЕК,няма газова,значи при студен мотор ги вдига около 1500 оборота в мин.като го изфорцирам и ги нормализира,понякога се случва и на загрял мотор да вдига оборотите.при загрял мотор си има мощност,но се случва и да глъхне
dushanov
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Чет 27 сеп 2012 12:48
zezi_inter
Мнениеот zezi_inter » Чет 27 сеп 2012 13:48
благодаря,а някои може ли да ми приложи снимка къде се намира тоца стъпково моторче и този дросел на моят двигател понеже не съм много запознат
Infernal_fire
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Мнениеот Infernal_fire » Чет 27 сеп 2012 15:28
Аз сам с АФТ мотор и при мен си го прави това мисля че бешее от самия мотор при всички го прави на стъден мотор после се оправя :) с оборотите си е съвсем нормално.
