дюзи от 110 tdi на 90 коня tdi
venislav94
Регистриран на: Нед 15 яну 2012 16:20
Местоположение: montana
Мнениеот venislav94 » Чет 20 сеп 2012 17:14
ще има ли разлика ако ако сложа дюзи от 110 tdi на 90 коня tdi
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Re: дюзи от 110 tdi на 90 коня tdi
Мнениеот Golf_Diesel_ » Чет 20 сеп 2012 17:49
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Съб 22 сеп 2012 20:38
Ще има. :wink:
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Съб 22 сеп 2012 20:49
трябва ремап, иначе няма да има.
Ludiq
Мнениеот Ludiq » Съб 22 сеп 2012 20:51
И без ремап пак ще има.Друг е въпроса,че с ремап ефекта ще е пълен.
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Съб 22 сеп 2012 21:05
Ludiq написа:И без ремап пак ще има.Друг е въпроса,че с ремап ефекта ще е пълен.
Как ще има разлика като софта иска някакви милиграми и ти не ги променяш. Той и с новите дюзи пак ще иска същите.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Съб 22 сеп 2012 23:29
blade84 написа:
Вярно, че ще иска, но по-големите дюзи пускат повече гориво, а ЕКУ-то няма как да "види", че дюзите пускат повече, нали не мислиш, че умната дюза може да даде инфо на ЕКУ-то, че се вкарва повече гориво. При мотори като ALH например турбината е същата като на 110 коня и на същото налягане. Максималното гориво е с 5-6 мг. по-малко, но в повечето режими реалното гориво преминаващо през дюзите е същото. Има малко разлика в картата на предварението, но принципно 90 коня работи с малко по-голямо предварение на натоварен мотор, защото по-малките дюзи искат повече време на впръскване, заради по-малките отвори. Така, че специално този мотор ALH носи един размер по-големи дюзи и качва въртящ момент и конски сили без промяна на софтуера.
venislav94
Мнениеот venislav94 » Чет 27 сеп 2012 13:20
моя мотор е аху или 1z
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Чет 27 сеп 2012 18:39
venislav94 написа:моя мотор е аху или 1z
Няма смисъл без чип в такъв случай, ефекта не си струва, ще пуши повече и разхода ще се качи.
venislav94
Мнениеот venislav94 » Чет 27 сеп 2012 19:56
е аз имам чип
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Чет 27 сеп 2012 21:30
venislav94 написа:е аз имам чип
Обаче сигурно е за малките дюзи правен, но нищо не пречи да пробваш с по-големите дюзи
burn666
Регистриран на: Съб 04 сеп 2010 10:05
Автомобил: VW Golf 4 Variant 2002
Двигател: 1.9 Tdi ALH 90hp+
Мнениеот burn666 » Сря 14 ное 2012 14:58
колеги аз имам ALH мотора и искам да сменя само разпръсквачите с нови 0,205 (или е по-добре да търся дюзи втора ръка) , но без да се пипа за сега софтуера. Искам да ви попитам как ще се държи колата и ще има ли някакъв смисъл ???
пс. може би ако стане така след време може и да се чипне
Моля който е пробвал или е наясно да сподели мнението си :)
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Сря 14 ное 2012 18:31
По този начин ще качиш с малко мощноста на колата,но ще пропушва малко.
Пълната мощност от разпръсквачите ще я усетиш след като е чипосаш,а пропушването ще изчезне.
burn666
Мнениеот burn666 » Сря 14 ное 2012 21:19
мерси за отговора, колега, но ме интересува ако сменя само разпръсквачите дали ще е проблем за нормалното функциониране на двигателя, и дали ще има някакъв положителен ефект относно мощността :)
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 14 ное 2012 21:26
Тука има за теб добро инфо : http://www.diesel-club.com/forum/viewto ... ?f=15&t=23
Потребители, разглеждащи този форум: devildriver и 106 госта
