Кабели за усилвател
Kun4a
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 15:15
Кабели за усилвател
Мнениеот Kun4a » Чет 27 сеп 2012 19:31
Здр колеги :)
Пускам си кабели за усилвател в колата и понеже ми е по-удобно за работа всички кабели минават през единия праг. Въпроса ми е има ли проблем когато плюсовия и чинчовете са по едно трасе, защото гледам, че голяма част от хората си ги пускат по двата прага.
Благодаря предварително :roll:
ivo_vn
Регистриран на: Пон 14 май 2012 21:57
Автомобил: Passat
Двигател: AVB
Re: Кабели за усилвател
Мнениеот ivo_vn » Чет 27 сеп 2012 19:49
За да нямаш ядове и звуци тип "тролейбус" чинчовете задължително минават под единия праг, а захранването под другия!!! Успех :да:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 27 сеп 2012 20:14
Ако чинчовете са качествени, няма да имаш проблем. Ако някъде ти се губи масата на сигнала и през съседната кола да ги прекараш пак ще има смущения.
Kun4a
Мнениеот Kun4a » Пет 28 сеп 2012 0:23
Ами като тези сините са ..... http://srvimg01.prodavalnik.com/images_ ... 85x461.jpg
Общият път с плюсовия кабел е не повече от 1 метър. А ако има проблем какво точно трябва да се случва?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 28 сеп 2012 8:12
Kun4a написа:А ако има проблем какво точно трябва да се случва?
Ще го чуеш ;)
undisput
Регистриран на: Нед 18 мар 2012 8:41
Автомобил: VW Golf 1.6 GL
Двигател: PN 1991
Мнениеот undisput » Сря 10 окт 2012 8:56
жълтите са по-хубави
jelevbg
Регистриран на: Чет 19 фев 2009 17:42
Автомобил: Golf III
Двигател: AHU 1997
Местоположение: Карнобат
Мнениеот jelevbg » Пон 15 окт 2012 17:58
radi_nrj написа:
Ще го чуеш ;)
Това ми хареса :applause:
А по темата ако имаш възможност пусни ги от двете страни ;)
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 15 окт 2012 18:45
Ем то по другия праг пак може да се открият разни смущения от захранване на бензинова помпа, примерно.
Затова по-добре някакви по-хубави кабели и се решава проблема.
Или пък кабелите могат да се прекарат по средата на купето, още по добре по тавана.
Тия "жълти", "сини" кабели са леш. Играех си с тях, навремето, достатъчно съм страдал.
От друга страна средна хубост кабели у нас почти не се продават.
Вариант е човек сам да си запои хубави чинчове към хубав кабел, не излиза евтино, дори напротив, но си струва.
Евтин и хубав вариант за непретенциозни системи са кабелите Connection (Hertz). Най-евтиния модел на 5.5 м дължина е около 15-17 лв и си струват, от гледна точка недопускане на много шум в системата. Естествено, трябва да се има предвид, че са евтини.
Има и хубави кабели за звук, с посока (дааа, с посока...), чиято стойност може лесно да надмине пазарната цена на 15 годишния ми голф :).
Който разбира повечко може да се заиграе с балансирани кабели, но там занимавката е повече (аз не знам как се свързват в автомобилни условия, но може).
Айде стига глупости от мене..............
Kun4a
Мнениеот Kun4a » Пет 19 окт 2012 19:13
Пуснах ги само в единия праг и непретенциозното ми ухо не намира забележки :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Eskata и 27 госта
