Обновяване на Т3-Русе
dalgiq1944
Регистриран на: Сря 08 юли 2009 18:38
Автомобил: wv t3
Двигател: 1.9 aaz
Местоположение: ryse
Re: Обновяване на Т3-Русе
Мнениеот dalgiq1944 » Чет 27 сеп 2012 21:21
нещатата се подреждат лека полека
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Пет 28 сеп 2012 8:54
Ръждопреобразувателя във фугите е голяма беля, изчисти ги с пясъкоструйка и затвори с Цинга.Това се оказа най-добрия вариант за обработка на това критично за Т3 място.Обработвай и всички заварки след изглаждане с цингата, преди да мацаш другата химия отгоре.
Ivaile
Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Мнениеот Ivaile » Пет 28 сеп 2012 13:02
Послушай Пач!!!
Ръждопреобразователите са на киселинна база, ето защо ззадължително измий и след това - пясъкоструйка и студено поцинковане след това, /Цинга/, за да не ти се олюпи боята след време.
Малко по-скъпо,за момента, но ще ти излезе по-евтино!
dalgiq1944
Автомобил: wv t3
Двигател: 1.9 aaz
Мнениеот dalgiq1944 » Съб 29 сеп 2012 7:59
каква е тази цинга колеги нищо неми говори
Ivaile
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Мнениеот Ivaile » Съб 29 сеп 2012 8:40
Това е антикорозионна боя, която чрез електромеханична връзка с ламарината осъществява антикорозионна защита, ПОЦИНКОВАНЕ, след което можеш да китоваш, боядисваш... В Пловдив я имаше в Маркита, някъде към 40лв. килограма. Виж в магазин Бриколаж, там също съм я виждал. Има и специален разтворител за нея.
pepi74
Регистриран на: Пон 16 ное 2009 14:17
Автомобил: Мултиван Т-4
Двигател: ACV - 2000 година
Местоположение: софия
Мнениеот pepi74 » Съб 29 сеп 2012 8:54
Послушай колегите ...аз мазах с Вюрд ,но не е това което очаквах .
На места съм мазал със Зинга (го знам аз)на истина прави студено поцинковане... :screwy
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Съб 29 сеп 2012 10:03
Законът против ръждата се нарича миниум.
http://www.teocom.eu/Himikali.htm
позиция 2910 Pb3O4 оловен миниум
Ivaile
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Мнениеот Ivaile » Съб 29 сеп 2012 12:01
Против ръжда, ако е останала лека ръжда след почистване с шкурка, телена четка - да, но при положение че е обработен, ЧИСТ метал - поцинковането е
за препоръчване.
Поне така твърдят химиците....
P.S.
KingoftheROAD, БЛАГОДАРЯ за прикрепения файл! Има интересни неща!
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Съб 29 сеп 2012 12:50
Питай ги за оловния миниум, да видим какво ще кажат. Братушките казват, че обработено с миниум желязо, не гние в морска вода и в блато. А студеното поцинковане след година вече го няма.
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Съб 29 сеп 2012 13:17
KingoftheROAD написа:Питай ги за оловния миниум, да видим какво ще кажат. Братушките казват, че обработено с миниум желязо, не гние в морска вода и в блато. А студеното поцинковане след година вече го няма.
Адаша, набави една опаковка да тестваме, ще е полезно за всички реставратори в раздела. Ето инфо за Цинга: http://markita.net/tsinga-1kg-zinga.html
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Съб 29 сеп 2012 13:25
Аз имам една бака от едното време, и си го тествам чат пат, като се наложи. Добре ми е известен ефектът му.
За поцинковането съм съгласен, но в заводски условия. Това с тази боя, го коментирахме в руския форум, и там така казаха, а за миниума каза само едно - вот ето весч :!: Пък гледам цената не е чак толкова непосилна за 1 кг миниум. Някой в София може да провери на място дали може да се купи.
Ivaile
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Мнениеот Ivaile » Съб 29 сеп 2012 14:15
След бърза справка - прав си за миниума, въпросът е обаче в това, че той се разбърква с ленен безир, за да се нанесе, А ДАЛИ безирът се свързва добре със съвременните акрилни грундове и кит?
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Съб 29 сеп 2012 14:51
Аз съм мазал разни тенекии, и железа, според мен по-важното е да се остави да изсъхне добре поне 2-3 дни и температури над 20 градуса, и ръждата върху желязото да е почистена не съвсем до блясък. Може да се мине и 2-3 ръце за да покрие плътно. Не знам дали може да се суши в камери. Мазал съм с него само лятото. Преди кораба имах една баба жужка 80-ти набор. Изгни само там където не я бях намазал с миниума. За грундове и кит, след добро изсушаване, мисля че няма проблеми...
dalgiq1944
Автомобил: wv t3
Двигател: 1.9 aaz
Мнениеот dalgiq1944 » Вто 20 ное 2012 23:19
ето я и дясната страна на бусчето ми
здравейте колеги да раздвижим малко темата
Върни се в “Моят VW Bus”
