Проблем със обезвъздушаването на спирачки
Jony_s
Регистриран на: Чет 06 окт 2011 21:18
Мнениеот Jony_s » Чет 27 сеп 2012 22:05
Здравейте колеги , имам проблем с обезвъздушаването на една спирачна система с АБС
Колата е голф 2,на който сложихме абс и серво "Ate" от голф 3,предни 4 бутални апарати и задните си останаха от мк2 ГТИ.Всичко добре докато не тръгнахме да обезвъздушаваме.Адаптирах абс-а през ваг-ком както е описано тук :
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/absbleeding.html
Запалих,тръгнахме да обезвъздушаваме като почнахме от задно дясно колело,после задно ляво,предно дясно и накрая предно ляво.Резултата беше,че отзад изкара целия въздух.А предните колкото и пъти да ги пуснеш се си изкарва по малко въздух.Педала е долу и мек.Повторихме процедурата над 10 пъти.От задните си излиза чиста течност докато отпред излиза по малко въздух на първите 1-2 помпания.
Абс-а е този тип:
http://mgsol.net/2008_07_29_abs.jpg
спирачната течност е 5.1(според изискванията на фирмата пройзводител на предните апарати)
идей и съвети ?
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Re: Проблем със обезвъздушаването на спирачки
Мнениеот nebeto » Пет 28 сеп 2012 1:45
при натискане на спирачката и развиването на някой щуцер на някой си апарат течността с налягане ли излиза или просто сълзи ?
Jony_s
Мнениеот Jony_s » Пет 28 сеп 2012 7:45
nebeto написа:при натискане на спирачката и развиването на някой щуцер на някой си апарат течността с налягане ли излиза или просто сълзи ?
Като задържиш педала излиза много бавно и спира.Трябва да започнеш да помпаш за да продължи да излиза.
