Достигане оптимална температура ТДИ
Schwepsi
Регистриран на: Чет 22 сеп 2005 11:25
Автомобил: Golf 4 GTI
Двигател: ARL 2003
Мнениеот Schwepsi » Нед 05 ное 2006 18:04
Имам някакви опасения че голфчето(ТДИ АФН) ми загрявя бавно , при полужение че всичко (термостат и т.н ) е наред.
НЕКА обменим инфо
Сутрин при тези температури , градско нормално каране за 8 км и 15 макс 20 мин стигам 90 г , при включено парно щото мноо студ бее :lol:
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 05 ное 2006 18:10
много време и километри, при мен за 3 до 4 километра е достигнал 90 градуса. откъде си сигурен че термостата ти е наред?
Schwepsi
Двигател: ARL 2003
Мнениеот Schwepsi » Нед 05 ное 2006 18:16
ми мноого набързо поопипах маркучите ама маи има нещо и то некакво да е а терм.. щесе сменя
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 05 ное 2006 18:22
когато купих колата (март месец) в града държеше към 80 градуса само в задръствания вдигаше на 90, а на извънградско стоеше на 70 градуса.купих си термостат от юнитрейд (към 60 лева) смених го и започна да държи 90 градуса постоянно, сега в студа загрява бързо (колата нощува навън) карам я 5 километра до работа и към 3-я километър вече е загряла на 90 градуса.
4ep
Регистриран на: Вто 04 юли 2006 19:17
Местоположение: Перник
Мнениеот 4ep » Нед 05 ное 2006 18:25
drift
Регистриран на: Вто 08 мар 2005 0:26
Автомобил: Skoda Octavia TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот drift » Нед 05 ное 2006 18:38
Мойто ТДИ,на едно място е невъзможно да загрее иначе в движение по-бързичко от твойто,но не много!!
4ep
Мнениеот 4ep » Нед 05 ное 2006 18:47
Schwepsi
Двигател: ARL 2003
Мнениеот Schwepsi » Нед 05 ное 2006 19:11
температурни колебания нямам стигне ли 90 няма мърдане каквото и да правя. но сега по судовете малко бавно грее
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 05 ное 2006 19:27
щом не ти играе температурата, значи термостата ти е наред.пробвай след като загрее на 90 градуса да пуснеш поинерция някой друг километър (например симеоновско шосе от витоша към центъра) ако и тогава не ти мърда температурата значи всичко е наред.
Schwepsi
Двигател: ARL 2003
Мнениеот Schwepsi » Нед 05 ное 2006 19:58
ТЦ не мърда , и като погледнах другата тема гледам 4е е нормално като жреме и разтояние така да си грее , при положение че всичко е ОК
4ep
Мнениеот 4ep » Нед 05 ное 2006 20:00
Еми колега дадох ти два линка за теми като твоята утре ще измеря време, км и градуси и ще ти ги напиша, но може и това да ни ти хареса. :shock Ходи направо на майстор и готово. :wink:
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 05 ное 2006 20:00
би хепи, всичко ти е ок! :lol:
4ep
Мнениеот 4ep » Пон 06 ное 2006 20:46
Днес тръгнах при 4 градуса, след 9 мин. и 8 км стигна вертикална стрелка и после я държа 24 км ама 1ч и 20мин :evil: Ръчката на парното беше докрай на червено, но вентилатор включвах за малко на 1, 2. Това дано ти е достатъчно колега. 8)
rado_mit
Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Мнениеот rado_mit » Вто 07 ное 2006 14:57
.. колега .. и аз съм с този двигател .. и понеже сутрин пускам надолу по бул.България .. и не се "тормози' двигателя също по бавно загрявам .. принципно колкото и тъпо да звучи .. ама един кашон на 2/3 от радиатора върши перфектна работа :wink:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 07 ное 2006 16:35
Ако кашона ти свърши работа значи термостата ти изпуска по малко.
Потребители, разглеждащи този форум: bongoo, levskarq77 и 75 госта
