ТДИ махане катализатор
- smash22
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 16:01
- Местоположение: Перник
Re: Махане катализатор ТДИ.
Решил съм и аз да махам катализатора,но ме интересува при меката връзка и турбото 3-те болта как да ги сваля без да направя беля и да скъсам някой и другото което е гледам че колеги ги свалят направо с дългата тръба под колата,по-лесно ли е така и аз ли така да го сваля? Иначе после съм решил да го отрежа махна и залепя ,като следователно и да го продам цял .
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
За да го махнеш трябва да развиеш тези болтове.Напръскай ги с ВД-40 или подобно и не би трябвало да има проблем...За да го продадеш цял трябва да се реже с кожуха и да се заварява тръба.
Аз го махнах с чука и секача
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Аз ги разкачам и отдолу по средата на колата,има снадка там.После си правиш място,като махаш дебитомер+маркучи,егр-а (може и с колектора,та да си го изчистиш).За гайките на турбото ти трябва скъп и здрав ключ 12-13,с нагряване и проникващо масло.Изваждам го цялото "тяло"напред към фара!
jordan7712
- Регистриран на: Вто 28 юни 2011 15:28
Здравейте колеги някой може ли да ми каже къде в Бургас мога да си махна катализатора и да ми сложат тръба и колко може може да струва,колата Б5 1.9 тди с atj мотор благодаря предварително
Jivko7777
- Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
- Местоположение: постоянно...
kossis написа::?: Да питам колеги, като се махне катализатора, казват че започва да пуши много при даване на газ, това вярно ли е ?
не по скоро спира
Jivko7777
прав съм
ще пуши първите 1-2 км докато се изчисти после и помен няма да има ест ако всичко друго тие наред
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Правете разлика между катализатор и филтър за твърди частици.
Много често във форума се задава въпроса - ще пуши ли след махането на катализатора.
Катализатора редуцира азотните окиси и преобразува въглеводородите и въглеродния окис във водни пари и въглероден двуокис чрез окисляването(изгарянето)им, т.е. всичко това е без цвят.
Следователно след премахването му няма как да почне да пуши един дизел.
Филтъра за твърди частици (DPF или FAP) редуцира неизгорелите частици - сажди, като ги трупа и периодично ги доизгаря.
Така, че след премахването му може да се появи пушене, в зависимост от състоянието и софтуера на колата.
На пасат 2001 131к. АВФ мотор има ли филтър за твърди частици ?
Щото аз само катализатор видях че има.
- Andonov
Няма, споко.
Да махам значи, а как е най добре- изтърбушване, слагане на тръба само, слагане на резонансно гърне ?
Jivko7777
kossis написа: слагане на тръба само, слагане на резонансно гърне ?
каквото намериш
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Регистриран на: Чет 25 яну 2007 13:00
- Автомобил: Golf MK1 Cabrio
- Двигател: 1600 cc
- Местоположение: LZ1LFC
Аз директно заварих едно парче тръба... Пуши само като го смачкам и незнайно защо когато дам задна...
Golf_Diesel_ написа:Това за махането на катализатора, че поврежда турбото за сефте го чувам
търговски простотий,за да те навият да им платиш да ти сложат резонаторно гърне на мястото на катализатора
