Проблем с паленето сутрин. Голф 1.6 д.
nikibol
Регистриран на: Чет 15 дек 2005 0:56
Мнениеот nikibol » Нед 05 ное 2006 0:26
Здравейте колеги.
При мен като застудя се появи следният проблем.
Миналата зима колата беше ОК, но...
Имаше за смяна разпръсквачи - смених ги. Майстора ми пипа и дебита на гориво от винта с контрата намиращ се на ГНП-то и дългият винт с пружинка намиращ се зад ГНП-то. По този начин ми направи оборотите и ми каза, че ми е направил да гори по-малко. Дотук добре, но...
Ускорението на колата намаля, а когато захванаха студовете при първоначално палене при средни обороти се получава едно прекъсване ( като при неработещ цилиндър ) и като натисна педала на гаста оборотите се вдигат мн. бавно. Като позагрее всичко си идва на местото.
Предполагам, че проблема е в количеството нафта ( дебита) регулиращ се от винта на ГНП-то.
Дали това е истинската причина и ако увелича дебита на горивото, ще се качи ли много разхода на гориво.
Благодаря ви предварително.
п.п. Подгряването е ОК.
BODZOO
Регистриран на: Пет 05 май 2006 9:44
Мнениеот BODZOO » Нед 05 ное 2006 9:58
недеи да бараш помпата е моя сувет аз тая грешка я направих и си еба мамата по добре ходи на някои маистор ама не от тея измислените а някои които се занимава само с дизели да ти направи хубава центровка да ти направи предварението дебита сичко дори и колко да ти харчи спрямо колко искаш да ти върви шото ако не разбираш от тая работа ше стане както стана с мене и ше съжаляваш това е моя съвет и оспех
gicho76
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 19:21
Автомобил: VW Golf VI Variant
Двигател: 1600 tdi CAYC
Местоположение: Асеновград
Мнениеот gicho76 » Нед 05 ное 2006 10:29
Не пипай!
Щом си от Пловдив, отиди в гр.Асеновград - кв.Горни воден, и накрая на квартала по пътя за Св.Кирик попитай за Божко - най-добрия специалист по дизели в областта. Има стендове за помпи, дюзи и др. Това му е номера 0888327710, ако не го сменил - уговори си час. Успех!
tonino
Регистриран на: Нед 22 окт 2006 16:53
Мнениеот tonino » Нед 05 ное 2006 19:36
не давай помпата дая пипа никой осфен на помпаджия но който разбира
ас страдах от това
направихая но никога няма да се върнат заводските настроки за които съжелявам
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 107 госта
