Венто Не работещи халогени
PavlinPufi
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 18:05
Автомобил: VW PASSAT 1.9TDI PD
Двигател: ATJ-2000
Мнениеот PavlinPufi » Съб 29 сеп 2012 9:02
Колеги спряха и двата халогена да светят.Къде може да е проблема.Бушонът е здрав.VW VENTO-93g.ABS.Благодаря.
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Re: Не работещи халогени
Мнениеот zografski » Съб 29 сеп 2012 10:40
Често се поукат и съответно се пълнят с вода. Може да са ти изхоряли крушките или нещо подобно, погледни крушките как са ако не са те може да замериш дали ходи ток до тях.
Div Selqnin
Регистриран на: Пет 04 ное 2011 13:15
Местоположение: Козлодуй/София
Мнениеот Div Selqnin » Съб 29 сеп 2012 14:13
двете крушки едновременно ще изгорят точно никога...
виж вярно дали стига ток до тях ако НЕ стига пробвай и с друг ключ твоя може да се е скапал при г3 кактро и при г2 мисля че не минава през реле халогените :screwy
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 29 сеп 2012 15:47
Релето за халогените е на 10-то място 53 пише на него :wink: Може и да няма реле а да е със метален мост :wink: Пробвай и ключа на фаровете понеже той ги пуска има вариант да е нагорял. Пак си провери предпазителите че има случаи видимо здрав а в действителност прекъснал :idea:
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Съб 29 сеп 2012 17:27
Реле 53 е за клаксона.
Металният мост е за къси и дълги да светят едновременно при двусекционни фарове.
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Съб 29 сеп 2012 18:58
vladovelin написа:Реле 53 е за клаксона.
Ти на мене не ми обяснявай кое какво е на 10-та позиция реле 53 е за халогени на 11-та позиция реле 53 е за двутонален клаксон. На 10-та позиция реле 110 САМО на US версията е халогени САМО със къси,ако пък е базов без халогени на 10-та позиция има метален мост за да свети лампата за мъглата КАПИШ ?
vladovelin
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пон 01 окт 2012 12:31
Прав си колега.
Действително мостът на 10 позиция е за халогените.При изваден мост те не светят и габарита за мъгла отзад също не свети.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
