Монтаж на темпомат WAECO-MS50
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Re: Монтаж на темпомат WAECO-MS50
Мнениеот avtohit77 » Съб 29 сеп 2012 18:01
Втора година карам с тази благинка темпомат.Голям филм беше при мен докато се пренареди цялата инсталация от чист дизел да стане с пълен ел пакет но-си заслужаваше :banana усилията.Та по темата стандартно VW оставят буксите в инсталацията и клиента ако иска екстрите да се накачат.затова при Т5-то трябва дори да е по лесно :beer
xcentric
Регистриран на: Чет 06 яну 2011 21:46
Автомобил: Transporter 2003
Двигател: TDI - AJT
Местоположение: Лясковец / Castagnaro - Verona
Мнениеот xcentric » Съб 29 сеп 2012 18:10
и аз така мисля че трябва да е по лесно при Т5 но като се разрових тук там незнам защо го дават че буса трябва да е с ел.джамове задължително както написа колегата 'ichlkv' незнам какво общо има едното с другото,дали това е една мушенгия или имаме въпрос без отговор!
ichlkv
Регистриран на: Съб 16 апр 2011 10:28
Местоположение: uk
Мнениеот ichlkv » Съб 29 сеп 2012 18:21
Живея в Англия и намерих оригиналдъ ама като им се обадя по тела всеки казва:щом няма ел.стъкла не става.Как да рискувам да го купя като струва 100 пари и ако не стане scare .Затова търся инфо ако вс.е ок ще си купя и другото лято ще се монтира като се прибера, щото трябва и да се препрограмира щото и тая операция тука струва мама и тате.А пък WAECO тука ще го монтират и ще го ползувам по пътя за дома.То няма да излезе по евтино ама дават 2 г. гаранция.
ichlkv
Местоположение: uk
Мнениеот ichlkv » Съб 29 сеп 2012 18:24
От ел джама се захранвал гадът,затва ги искат.Специалнo ECU
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Съб 29 сеп 2012 18:58
ichlkv написа:От ел джама се захранвал гадът,затва ги искат.Специалнo ECU
Дай някакво инфо за буса за да ти помогна :screwy
xcentric
Двигател: TDI - AJT
Мнениеот xcentric » Съб 29 сеп 2012 19:28
добре де при Т4-ката буксата е четири пинова по единия кабел дава + като дадеш на контакт и вече от лостчето си разпределя на другите кабели ако принципът и при Т5 е същия се взема един захранващ + и би трябвало да стане
ichlkv
Местоположение: uk
Мнениеот ichlkv » Съб 29 сеп 2012 19:28
Буса е т5 1.9 TDI transporter призведен 2006
ichlkv
Местоположение: uk
Мнениеот ichlkv » Съб 29 сеп 2012 19:33
Ох нищо не разбирам от тоци.Има нещо свързано с педала на газта бил с вакуум ли електрически ли не го знам :banghead:
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Съб 29 сеп 2012 19:44
Така темпомата ти работи само с минус и захранване може да се се вземе от където искаш.В следствие трябва да имаш прекъсвачите на педалите на съединитела и спирачката.След това някой компетентен да ти ти ги върже и да отключи функцията на компа :screwy :beer
ichlkv
Местоположение: uk
Мнениеот ichlkv » Съб 29 сеп 2012 20:10
Това упражнение може ли някой в БГ да го направи?Защото ако можа си го купувам и като се прибера го монтираме :banana
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Съб 29 сеп 2012 20:19
ichlkv написа:Това упражнение може ли някой в БГ да го направи?Защото ако можа си го купувам и като се прибера го монтираме :banana
Заповядай ще те уредим с връски :beer
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Мнениеот DA@KA » Съб 29 сеп 2012 21:23
T4 Е хубава колица особенно TDI :bowdown всичко става лесно.galyaradeva до колкото знам,не можа да подкара Ваекото и ще го връща на представителите в София.
ichlkv
Местоположение: uk
Мнениеот ichlkv » Съб 29 сеп 2012 23:17
avtohit77@abv.bg написа:
благодаря за поканата.Ако не се оправя тук като се върна догодина ще се възползувам от поканата,защото ще ми е полезно за дълъг път :applause:
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Нед 30 сеп 2012 13:40
DA@KA написа:T4 Е хубава колица особенно TDI :bowdown всичко става лесно.galyaradeva до колкото знам,не можа да подкара Ваекото и ще го връща на представителите в София.
На galyaradeva газта май със жило, а не е електронна доколкото си спомням. а на Т4 за да се сложи темпомат изисква електронна газъ. Имало и някакви стари модификации темпомати, монтирани края на 80-те, и началото на 90-те, но те пък били с разни вакуум маркучлета и тн...
galyaradeva
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
Автомобил: Vw Caravelle 1998
Двигател: VR6-140hp
Местоположение: Ямбол-Норвегия
Мнениеот galyaradeva » Нед 30 сеп 2012 20:32
Да със жило е моето бусче.
А темпото е вакумно което издърпва едно жило което пък е закачено за жилото на гъста.
Не можах да го подкарам щото не мога да се оправя с тоците нещо някъде бъркам въпреки че е супер елементарно и на пръв поглед няма какво да се обърка.
Това което се съмнявам и остана да проверя е да няма някой прекъснат кабел. Ако и това не е .. значи тази вакумна джиджавка е сдала багажа още преди да е излязла от завода :bishop
Върни се в “T4, T5 и T6”
