Лампа за маслото ГОЛФ 4
eliantonova
- Регистриран на: Сря 29 сеп 2010 20:07
- Местоположение: rakovski
Здравейте,колеги! Днес както си карах изведнъж ми светна лампата за маслото. Спрях веднага,поизчаках малко и пак тръгнах след около 1-2километра пак светна,масло има и е ново на 1000км. максимум. Ако някой знае за какво става въпрос ще съм БЛАГОДАРЕН да го сподели!!!
- MrLover
- Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
- Автомобил: Passat
- Двигател: AMX
Re: Лампа за маслото ГОЛФ 4
Или нивото на маслото е под минимума или няма налягане на маслото
eliantonova
Нивото си е нормално.
danaildel4ev
- Регистриран на: Чет 23 окт 2008 17:16
- Местоположение: Хасково
замери първо налягането но маслото,може и датчика за маслото да се е скапал,с какво масло караш и какъв е двигателя
- MrLover
- Автомобил: Passat
- Двигател: AMX
danaildel4ev написа:замери първо налягането но маслото,може и датчика за маслото да се е скапал,с какво масло караш и какъв е двигателя
+ 1. Докато не откриете проблема, по-добре не го карай.
eliantonova
Крам го с масло по каталог EUROL 10W 40,мотора е 1.6 бензин.
- joker
eliantonova написа:Крам го с масло по каталог EUROL 10W 40,мотора е 1.6 бензин.
Казаха ти да измериш налягането на маслото,а не да смениш маслото.Всичко останало без да знаеш налягането е хвърляне на боб.
eliantonova
Не съм сменял маслото бе човек,просто човека ме пита в поста си с какво масло го карам в момента,и му отговарям.
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
В бъдеще слагай по-читаво масло.
zakich
- Регистриран на: Чет 03 ное 2011 20:36
- Местоположение: bulgaria
залагам за датчик (намира се на картера) често се скапват,
помпите на голфа са едни от най-здравите, а и ако е помпата когато светне лампата за маслото няма да изгасне понеже няма налягане
успех
успех
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Колега, аз имах подобен случай преди 10 години на ауди б4, бях сложил шел 10 w40 на другия ден като запалих лампата свети и повдигачите тракат. От тогава карам с кастрол 15 w40 нищо, че колата беше на10г и на 100 000 хил км и не трябвало да се кара с 15 w40 нямам проблем.
П.П. Свалих картера и помпата, но нищо не установих. Така и не се разбра от какво е.
Дано да установиш повредата.
eliantonova
Благодаря ви колеги!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
