пак табло за пасат 3,Б4 илитам къвто и да е!!!!
nick
Регистриран на: Вто 06 апр 2004 17:05
Мнениеот nick » Пон 22 авг 2005 20:57
Dosy, питай твоя човек дали има и оборотомер за такъв пасат?
И колко ще му иска разбира се.
Ако има - пусни ми лично съобщения да се разберем.
Dan4o
Регистриран на: Съб 25 сеп 2004 16:58
Автомобил: Golf VII Highline
Двигател: 2.0 TDI DSG
Мнениеот Dan4o » Вто 23 авг 2005 21:55
Ново табло за Пасат Б4 струва към 600 лв. - наскоро ходих в Юнито поради проблем с моето табло - преплетоха се стрелките за горивото и температурата. Пичът ми обясни, че тези табла никой в България не може да ги прави (всичко е капсуловано).
Така че ако не можеш да намериш втора ръка...
P.S. За късмет при мен с ресетване на едно бушонче стрелките се оправиха - всяка стрелка се движи от електромоторче и при ресетване се нулират.
cacho
Регистриран на: Чет 18 авг 2005 10:27
Мнениеот cacho » Съб 27 авг 2005 20:14
прави се аз лично го отварях, вътре е бъкано с електроника стрелките са на електромагнит и няма нищо капселовано!!!!!!!!
за бушоните и релетата ще проверя щтото се оказва че проблема не е в таблото!!!!!!!!
Благодаря на всички взели отношение!!!!!
cacho
ба няма оправия все още
Мнениеот cacho » Нед 15 окт 2006 12:43
Та.... табло ново 593.83 лв от аутоплюс НО къде да закарам талигата на диагностика за да съм сигурен че е от таблото???????????
Къде е този сервиз на юнитрейд щот в нета го няма, нещо за Овчата купел прочетох но.... Точен адрес?????
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Re: ба няма оправия все още
Мнениеот MITKO_DVD » Нед 15 окт 2006 13:36
cacho написа:ба няма оправия все още
Тръгваш от кръстовището на цар Борис и околовръстното където е ,ако идваш по цар Борис отдолу към Перник на този светофар си на дясно и тръгваш един вид по околовръстното посока Овча купел-Люлин,минаваш един светофар и започва едно леко изкачване е като го изкачиш това на около 100 метра от дясно до пътя ще го видиш няма как да го пропуснеш то се вижда доста голямое
Dimiter
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 17:05
Мнениеот Dimiter » Пон 16 окт 2006 9:02
Passat 96/1.6/AFT/100кс
Преди седмица свалях таблото. Проблема беше, че някои индикатори ту работят, ту не работят. Презапоих всички споики от задната страна на платката. Имаше поне две очевидни сухи спойки. Едното беше лампата за водата. Сега вече и тя присветва при завъртане на ключа в началото.
Има запоени елементи и от предната страна, а върху тях разни пластмаси, които тогава не успях да махна, за да презапоя и елементите от предната страна на платката.
За мое съжаление, само с презапояване от задната страна, не успях да оправя всички проблеми по индикаторите. Така че тия дни пак ще свалям таблото. Виждам, че си от София. Ако искаш се обади, нямам нищо против да сложим за момент твоето табло на моята кола за да се види как работи таблото. Даже и на мен може да ми помогне да се ориентирам за моите проблеми.
Така както си го описал, мисля че твоето табло е същото.
Jovany написа:А бе и аз се чудя как може пък вси4ко на един път да изгори все нещо е останало здраво :(
На предната страна на платката под пластмасите има един чип с много крака, който ако си замине, едва ли нещо ще остане да работи.
Ей в тая тема
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=25706
са описани предпазителите. Що не погледнеш бушон 16 дали е здрав. При теб може и да е друга номерацията, но виж там на задната страна на капака за бушоните - пише си кой за какво е.
passi1
Регистриран на: Пет 28 апр 2006 13:32
Мнениеот passi1 » Пон 16 окт 2006 10:00
WDW написа:Давай го насам може да ти помогна с нещо !!!
Какво по-тояно му е на таблото, та нъцки викаш ???
Но щом колата не ти е в София незнам какво можем да мислим ! :roll:
Здравей WDW, щом разбираш от тези работи искам да те попитам, как да разбера защо не ми работи дисплейа на часовника на тъблото?
Веднъж го разглобявах но там има 28 крачета (май бяха толкова) и трудно се мерят а мултицета. Знаеш ли къде е другия край на кобелния сноп дето се включва в тъблото?
Dimiter
Мнениеот Dimiter » Пон 16 окт 2006 10:23
Специално за таблото за което говоря в предишния пост, часовника е вътре в самото табло - вероятно в тоя чип с многото крака.
Считам, че е така, защото часовника се нулира при откачане на куплунга отзад на таблото.
passi1
Мнениеот passi1 » Пон 16 окт 2006 12:03
Dimiter написа:...Считам, че е така, защото часовника се нулира при откачане на куплунга отзад на таблото.
Това би трябвало да е нормално (поне според мен), защото когато откачиш кабелния сноп, прекъсваш и захранването на цялото таблото.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пон 16 окт 2006 22:50
вземи платката от табло за г3 и я прехвърли
aron1
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 20:37
Автомобил: VW PASSAT B5 TDI
Двигател: TDI
Мнениеот aron1 » Пон 23 окт 2006 14:25
и аз имах проблем с таблото и се оказа 4е на двигателя отстрани над скоростната кутия е захваната масата на компютъра имах невероятни ядове без да искам я намери,стегнах я и се оправи . /мфа-които от4ита километри гориво,4асовник и т.н. /ина4е за табло пробваи в квартал левски.идваики от ботевградско шосе посока кв.левски след газ станцията на топливо има 1 къща в дясно там има морга и сервиз на 2 братя много са добри и имат почти вси4ко на добри цени. успех
Dpop
Автомобил: VW
таблото на Пасат 3 серия
Мнениеот Dpop » Чет 26 окт 2006 10:41
Аз имах подобни проблеми с моя Пасат-94 г. преди известно време. Изчезваше ми осветлението на таблото, приборите(оборотомер, температура) ту се включваха ту се изключваха заедно или поотделно, не отчитаха и някои от диодните идикатори. Заедно с приятел които е с добра техническа грамотност решихме да разглобим таблото и се оказа, че са се спукали някои спойки(най-вероятно от хубавите ни пътища) на платката където се слага големият куплунг. Припоихме всички крачета и от тогава карам вече ок 40 х. км. без проблеми. Със абсолютна сигурност мога да гарантирам, че скоростомера трябва да отчита винаги защото е механичен(с жило), освен ако не е бил сложен както трябва при монтажа на таблото.
cacho
проблем -решен
Мнениеот cacho » Нед 05 ное 2006 21:00
Най-накрая -3 години много писане,питане,говорене......мани
новото табло струва 650лв АКО върнеш старото НЕ разглобявано.
Те го пращат в Германия и от там ако го одобрят ок ако ли не таблото 1050лв- Аутоплюс(без ддс) /1480-юнитреид-х(разбирасе с поръчка и ти плащаш голямата сума и евентуално приспадат от цената)втора ръка го няма и сега по Симеон и при италянеца "французина","японеца"или където и да е (пробвах поръчка внос от Италия от морга)
Таблото беше с два дисплея единя часовник другия за борд-компа
Ходих в Овчата купел в Юнитреид-а ИЗСМЯХА МИ СЕ че искам да меря дали проблема е в колата(с няква диагностика).Пумяри
е оказаха се прави но все пак ОТНОШЕНИЕТО ......
та взех на риск табло от същия пасат катастрофирал но с жило и механичен брояч на км. сложих го буксата е същата-28крачета и....заспа (И двете табла са МОТОМЕТЕР) после пак направи проблеми -дето писа колегата -с презапояването на крачетата но...жилото пасна само вадиш и хвърляш некви ел джаджи. Е вярно са незнам къв е средния разход и външната температура, но кои го е''е
та според мен АКО на този модел пасат с борд комп му тръгне таблото с това не работи онова не отчита БЯГАЙ или слагай механично и...пасва без някаква намеса
