поло 1.9д 96г AEF.Колеги когато е студено и се вклучи подгрева колата пали от раз но когато загрее и не се пусне подгрева варти варти и не ще да запали и така докато не падне акумолатора.След още голямо вартене пали и изпушва черно и мирише на сурова нафта.Вчера смених всичките свещи с нови и тц същата работа!
помпата ми е лукас.
поло 1.9д 96г AEF Спря да пали?
- analplanet
- Регистриран на: Сря 16 мар 2011 19:55
- Местоположение: Левски
- kr86
- Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
- Автомобил: Golf mk2
- Двигател: 1.6 automatic 1984 year
- Местоположение: софия
Re: поло 1.9д 96г AEF Спря да пали?
Темп. датчик или реле за подгряване
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Познат имаше подобен проблем при Bmw e39 530d като загрее мотора после не палише. Преди да му направят диагностика казаха му ще излезне от датчик на колянов вал или датчика на разределителен вал.. Излезна едното от двете не помня точно кое беше.. Датчика беше 300лв при него.. Добре че не бяха за смяна и двата датчика
- analplanet
да де ама аз нямам комп на моята кола на колегата от горе релето се пуска когато е студено сутрин и си греее няма пр кои темп. датчик да търся?
- analplanet
- kr86
Тоя с четирите кабела, който е пред 4-ти цилиндър.
stivenj
- Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
- Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Колега ,ако си сигурен в свещите,остава да си сигурен и в акумулатора ,че има силен стартов ток и не е заминал,защото ако върти вяло ,също няма да запали.Ако имаш възможност пробвай с друг акумулатор.
- analplanet
kr86 написа:Тоя с четирите кабела, който е пред 4-ти цилиндър.
Как кой е пред 4-ти цилиндар?
Освен добър акумулатор е добре и да се направи и профилактика на стартера. Имах същия проблем и преди да оправя тези неща лъжех релето че двигателя е студен като поливах датчика с вода.
- analplanet
поръчахме нов датчик и утре ще го поставим а що се отнася до стартера преди известно време го правихме акумолатора върти но му е.ах майката от вартене докато запали.Но друго ми е интересно как преди време пак не ми се вклучва подгрева и палеше!Сега малко да истине след като я изгася и пали много трудно или докато падне напълно акумолатора!!!!!
- analplanet
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
analplanet написа:Но друго ми е интересно как преди време пак не ми се вклучва подгрева и палеше!Сега малко да истине след като я изгася и пали много трудно или докато падне напълно акумолатора!!!!!
Няма такъв шанс когато колата е стуна и и е първо палене.Такъв двигател ако няма погрев дори и лятото няма да запали!
Изпробвано!Пали но на 40 градуса външна температура,черна кола,и то чак по обяд с много-много въртене!
Та,ако гледаш на таблото дали ти светва светодиода за погрев....
Виж провери като дадеш на контакт,сложи един волт метър или крушка на шината на свещите а другият край на маса!Трябва да свети крушката около 5 сек.
Не свети ли,значи не стига ток до шината и имаш ппроблем с реле...релетата (2 са).Провери и подгревните свещи,като е добре да се развият и да видиж дали се нажежяват и дали греят!Датчика разбрах че сте го сменил (температурният).Това е по ел.часта,ако го има това вече почвай с горивото.
Филтар,клапанчета,помпа....
Последна промяна от deversant на Пон 01 окт 2012 22:33, променено общо 1 път.
- analplanet
ами пробвахме да измерим дали стига ток до шината но няма но наи ме е страх да нее нещо по помпата че мама... си еб..!тя е както казах Лукас и е с имобилаизер теи да се каже !има една кругла букса с кабели която отива към датчика и нататък като я отвартим нея лампата за подгрева светва и отива ток кам шината следователно този датчик се ебе!утре ще видим с новия!Но има и друго колега по рано защо не ми прави тос проблем!
- analplanet
И друго забравих да ви питам този датчик с 4 крачета е става ли от голф или само поло трябва да е ?
- deversant
Колега да не ти е прескочил зъб на ангренажният ремък?
Казваш студена пали,а топла не?
В момента изобщо пали ли полото?
Или само топло не иска?
Потребители, разглеждащи този форум: KemalKadir и 76 госта
