Въпроси за 131hp Audi A3
Aimbotfan
Регистриран на: Вто 06 юли 2010 0:54
Местоположение: Козлодуй
Re: Въпроси за 131hp Audi A3
Мнениеот Aimbotfan » Пон 01 окт 2012 2:12
Не претендирам за максимална точност на превода, но все пак ще те ориентира. ;)
Стрелката с показанията за температурата на двигателя се променят постоянно
Кодове на грешките, записани в модула за контрол на двигателя са:
16500 - датчик за температура на охлаждащата течност на двигателя - проблем с обхват/работата
16501 - ECT сензор - ниски входни стойности
16502 - ECT сензон - високи входни стойности
буксата с много крачета на ECT датчика е закачена за модула за контрол на двигателя
Слабо охлаждане.
Охладителната течност е кафява, ръждива на цвят.
Има примеси, и частици в течността за охлаждане.
Freakylol
Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Нед 07 окт 2012 18:45
Днес забелязах, че климатроника духа си студено нали няма проблеми, обаче сякаш няма достатъчно сила да охлади колата
на какво може да се дължи, някой ми казаха регулатор на перката или каквото е там?
Aimbotfan
Мнениеот Aimbotfan » Пон 08 окт 2012 23:52
Нивото на т.нар. "фреон" мериха ли ти го, допълвана ли ти е системата на климатроника?
Freakylol
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Вто 09 окт 2012 7:39
Фреона не е допълван, но си мислех, че не е това проблема понеже си духа студено, обаче малко сила има и дори аз не го усещам камо ли някой отзад, но и това ще проверя.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Вто 09 окт 2012 8:12
Aimbotfan написа:Нивото на т.нар. "фреон" мериха ли ти го, допълвана ли ти е системата на климатроника?
:Mr Green Fun може спокойно да иде в бисерите :mrgreen: .
Как се мери фреон колега?Система не се допълва а се изпразва цялата и се зарежда с толкова "така наречен фреон"(газ) колкото е предписал производителя.Това не е масло или антифриз за да се долива
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Вто 09 окт 2012 9:19
red.devilll написа:
Е не толкова брутално деее :lol: Като свържеш машината (говоря принципно) и източиш системата де факто ти я мериш, а като зададеш колкото е казал производителя де факто я допълваш :drunk освен това не са далече времената, когато точно се "допълваха" системите по бабешкият метод: сипваш малко, гледаш наблюдателното стъкло и мериш налягания.... и като издокараш и изходната струя на въздуха в купето и си "почти " ти :mrgreen:
Aimbotfan
Мнениеот Aimbotfan » Вто 09 окт 2012 12:41
Измерва се колко газ има в системата, именно по посоченият метод с дрениране. Така, че си е точно мерене. И после ако е по-малко, отколкото е предписал производителя, се вкарва колкото не достига. :idea:
frec
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 21:31
Мнениеот frec » Вто 09 окт 2012 13:51
добре де , при мен защо не работи това с EDC 15-16 mileage.
Пробвал съм на няколко коли - Golf 4, passat 6 и не помня какви други и винаги ми казва non supported ECU или че нямало данни.
Версията на VCDS mi e 11.11.3. как се различава VCDS full от VCDS lite ?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], invisiblewin и 35 госта
