Акумулатор за 1.9 Поло дизел АЕФ
bread1978
Регистриран на: Пон 16 фев 2009 9:13
Автомобил: VW Polo
Двигател: AEF 1997
Мнениеот bread1978 » Нед 30 сеп 2012 19:26
Здравейте колеги :beer
Абе нормално ли е за 1 седмица като не е палена да няма сила да завърти стартера на тази кола-чудо?
Иначе си има ток за стъкла, аларма и прочие.
Акумулатора е на 1.5 години, голям стратов ток(720) и 75 АН.
Зареждан е преди 1 месец, когато пак след 2 седмици престой направи същия номер.
Благодаря предварително за мненията ви. Наздраве!
stivenj
Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Re: Акумулатор за 1.9 Поло дизел АЕФ
Мнениеот stivenj » Нед 30 сеп 2012 19:35
Ако всичко е наред не е нормално,в това топло време трябва като види ключа и да пали,провери акумулатора с вилка,може да е пътник.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 30 сеп 2012 21:15
Не е нормално. Или имаш голяма оттечка, или акумулатора е повреден и не държи заряд.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Нед 30 сеп 2012 22:38
Оттечката не е голяма,защото ако е голяма ще со стопи за една нощт ако има такава изобщо.След като за 2 седмици пада и ако има оттечка ще се хване много трудно(поне според мен).По-добре да се пробва с друг акумулатор ако има от къде да се вземе за да не влизаш само във филми и така ще се разбере дали е от него или от колата
bread1978
Автомобил: VW Polo
Двигател: AEF 1997
Мнениеот bread1978 » Пон 01 окт 2012 8:09
Мерси за отговорите!
Ами напсоледък колата се кара само уикенда, за около 20-30 км.
Ако се кара и през седмицата поне веднъж - тогава нямя никакви проблеми... Както казва колегата - вижда ключа и пали.
Ще го заредим сега и ще направя едно-две междинни припалвания през седмицата, та да видим какво ще стане heavy metal zork
Пък за зимата просто не ми се мисли - трябва да го свалям да си стои в къщи тоя акумулатор май :lol:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 01 окт 2012 9:10
Ти хвани един мултиметър и си премери зарядното напрежение на празен ход един път без консуматори и един път с включени фарове, музика, парно и нагревател на задното стъкло. Без консуматори не трябва да надвишава 14,6V, а с товар не трябва да пада под 14V.
После си премери оттечката колко mA е и пиши какво си измерил.
red.devilll
Мнениеот red.devilll » Вто 02 окт 2012 22:36
bread1978 написа:Мерси за отговорите!
на баща ми единия джип е на 6 години и е с оригиналния акумулатор и се кара по 1-2 пъти в месеца за преход от около 350-400км и няма никакви проблеми.На това време ако са ти наред и кола и акумулатора и 2 месеца да не си я палил не би трябвало да падне до толкова тока за да не може да върти стартера.Зареждаш слагаш на друга кола,а нейния на твоята кола и ще си покаже какво:я батерия,я утечка
Потребители, разглеждащи този форум: Tipsy и 38 госта
