Въпрос за рутер
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
Re: Въпрос за рутер
Не.Не е китайка.Оригинална си е на тъпото линкче
- LILO&STICH
Re: Въпрос за рутер
http://wlan-antena.pazaruvaj.com/tp-lin ... p38246757/
мнение с една антенка силно казано,но все пак.Аз съм на 5-я етаж.Долу обхвата преди ми беше на 1-2 черти.Сега е до горе
Скороста ми до рутера е 45мбит.Долу сега е 38
Преди беше 12-18
Много се чудех за тази http://www.stealtech.org/routers/TP-LIN ... a_id29610/ защота дава по хоризонтала и вертикала,но не искам целият квартал да ми лови сигнала
- LILO&STICH
Re: Въпрос за рутер
NG-mixed
като съм дал 3000м
като съм дал 3000м
- LILO&STICH
Re: Въпрос за рутер
мамицата им на ЧЕЗ
Някой има ли идея,някъде да оправят изгорели WAN портове?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Въпрос за рутер
цъцъццъц, не съм чул, ама в някой сервиз за лаптопи сигурно може да стане да го сменят тоя ван порт. Въпроса е дали няма да е по- изгодно новичък рутер
- LILO&STICH
Re: Въпрос за рутер
Изненада
Принципно оператора ми иска да съм на автоматични настройки на рутера!
Аз обаче,въведох статичното ми ИП и рутера тръгна
Сега имам друг проблем.
Кабела ми дава 100мб , рутера неще повече 65
Идейки къде да му бръкна
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Re: Въпрос за рутер
Тока го е порезал, имам 2-3 такива налични рутери, единия пуска макс 2 мегабита, другия сече скоростите наполовина.
Бити са от токови удари, ама им работят портовете. Може и от времето да е, като остареят и все едно им се сдухват процесорчетата. Един едимакс имам, забиваше и сечеше скорости, като го излундзих и му монтирах един вентилатор, вече стана година време как работи при шуреко без никакви ядове.
- LILO&STICH
Re: Въпрос за рутер
Съмнявам се
Къде да му бръкна.Имах спомен,че се пипаше по настройките.Ама къде
Те ония от доставчика,толкова бяха сигурни,че е заминал WAN порта,ама е го е.Работи
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Re: Въпрос за рутер
Ако става въпрос за безжичната мрежа в настройките и дай N only и и смени канала, това разбира се ако нямаш безжична карта която да е G стандарт.
- LILO&STICH
Re: Въпрос за рутер
На кой канал трябва да е N ?
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Re: Въпрос за рутер
Виж е тая програмка http://www.metageek.net/support/downloads/ сложи я на компютъра и ще разбереш бецжичните мрежи около теб на кои канали излъчват и просто твоя рутер го сложи на най- малко използвания канал.
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Re: Въпрос за рутер
Ти 10 не можеш да напълниш, та за 65...
За какво са ти, доставчикът и без това те е ограничил като дебит
- LILO&STICH
Re: Въпрос за рутер
напълних ги снощи бре
На кабела ми дава и ги пълни 100,ама през рутера ми ги сваля до 65 на иконата,40 на тест
Днес ще закача друг рутер,а този ще го нося на ЧЕЗ,да ми го плащат
- LILO&STICH
- LILO&STICH
Re: Въпрос за рутер
Е тя си е със стоков фърм.Лаптопа е делл Vostro 3450
