С какво масло карате дизелите си?
swir4o
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
Автомобил: VW Passat Variant Pacific
Двигател: 1.8 ADZ
Местоположение: Plovdiv
Re: С какво масло карате дизелите си?
Мнениеот swir4o » Пон 01 окт 2012 13:17
mastersound написа:Аз слагам 15-40W Мотул за високо натоварване и нямам грижи и без това трябва да сменям сегменти на печката .. :D
Виж в най- долната част на страницата снимките на Мотул- прехваления... И то за синтетиката. За минералното ме е страх да мисля....
http://www.2112.ru/showthread.php/23726 ... 0%B5%D0%BB
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 01 окт 2012 14:23
swir4o написа:В сервизните документи на моя Пасат няма и ред за масло 5W30 и 5W40.
Тук говорим за турбо мотори, а не моно инжекционни астматици като твоя дето като им сипеш качествена полусинтетика и цъкат като часовник. Доста народ забравя, че турбото е отделен агрегат, който обаче се смазва от двигателното масло и трябва да се съобразява избора за масло и с него. В стария ми голф бяха сипали 15W40 по съвет на пишман маслар и моментално се обадиха повдигачите въпреки, че маслото беше най-доброто минерално на Aral. Изляхме го и какво да видим - на 20 градуса външна температура си тече като медец, какво остава за -10 камо ли -20. Как може да очакваш от това масло да поддържа непрекъснат маслен филм между втулките и корпуса на един турбо компресор при ниска температура и 100-300'000 об/мин на турбината?
swir4o
Двигател: 1.8 ADZ
Мнениеот swir4o » Пон 01 окт 2012 14:32
А как ти звучи: 270 000 км. пробег на VW Caravelle 1.9 TDI в БГ само на минерално без да е отварян мотора още. :lol:
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 01 окт 2012 15:10
Много се преекспонират нещата с маслото тук... общо взето преобладава мнението че а си сложил 5/40 хидрокрак, а ти е гръмнала турбината. :да:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 01 окт 2012 15:24
Моята протече от каране с 10W40... Иначе на мотора не му пука много дали е 5-10-15.
Отделно каравелето предполагам само градско си го карал и то на къси разстояние само рано сутрин, късно вечер по 30мин в посока.
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Пон 01 окт 2012 16:12
Ако маслото отговаря на VW Norm....няма проблем вискозитета какъв ще е
Ей големи разбирачи има....
А климата дали няма значение.Дали е едно и също да палиш кола зимата в Норвегия , Либия или България...
От старите шофьори знам, че едно време е имало летни и зимни масла,сега караме с всесезонни.
То затова има примерно VW 505- 5W40 и 10W40 а мисля и 0W30
http://www.youtube.com/watch?v=cL6uMHqSSJ4&feature=related
swir4o
Двигател: 1.8 ADZ
Мнениеот swir4o » Пон 01 окт 2012 19:42
radi_nrj написа:Моята протече от каране с 10W40... Иначе на мотора не му пука много дали е 5-10-15.
Всеки ден или през ден Пловдив- Люлин. Както и имаше един период от няколко месеца понеделник и петък маршут: Пловдив- Силистра Сменени всички карета за това време, всички лагери на главините, накладки, два накрайника. По мотора само масло, филтри и подгряващи свещи( през 70 000 км.) Баща ми категорично отказа да кара с разни синтетики, само минерални масла VW norm 505.00
Иначе за турбината ти - просто им е дошло времето на гумените 0-пръстени... Всичко като материал с времето старее, дори и маслоустойчивия каучук.
swir4o
Двигател: 1.8 ADZ
Мнениеот swir4o » Пон 01 окт 2012 19:48
gancho написа:
Като минаваш през Пловдив, искам да ти стисна ръката! Като ми прочетеш пак поста ще разбереш защо! :deal
wolff1
Регистриран на: Чет 03 мар 2011 23:50
Местоположение: plovdiv
Мнениеот wolff1 » Пон 01 окт 2012 20:01
и за мен мотул е най прехваления но между 10-40, 15-40 и 5-40, най добре е да сипвате последното. вече има много избор и разликите в цените е смешна. друг е въпроса че километрите на колата не са от значение за маслото, дори и да да са милион. важното е двигателя да е в изправност :да:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 01 окт 2012 20:15
swir4o написа:
Имаше ирония в поста ми, какво сам казваш буса се пали и се кара 100+км. Ако тези 100 ги направим 10 гледката ще е съвсем различна. Интересно ми е кое е това минерално масло дето баща ти толкова го харесва?
swir4o
Двигател: 1.8 ADZ
Мнениеот swir4o » Пон 01 окт 2012 20:34
AC Delco Select diesel 15W40
mastersound
Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: 1.9 TDI 1Z
Мнениеот mastersound » Пон 01 окт 2012 22:37
swir4o написа:
За сега не съм имал проблеми пък дано и да нямам занапред.По принцип това масло което го слагам аз пише,че е за камиони и са изброени сумати и камиони и препоръки относно това масло.Ще видим каквото сабя покаже аз все пак и много корав двигател имам 1.9 чист дизел :D
А между другото объркал съм се Мобил слагам не мотул :D:D:D
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Вто 02 окт 2012 6:10
radi_nrj написа:
velinsl написа:Като го оправя ще го пробвам с отработено и прецедено без значение на марка и цифри.
Новото ми идва скъпичко литъра.
Майтапиш се, нали?
Няма грам майтап.
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Вто 02 окт 2012 8:00
swir4o написа:
bakalovag написа:Колеги смених малото и съм 7000к. с него YACCO 10w40 но започнаха да тракат яко повдигачите като загрее. Маслото се изля при смяната като вода. Някой има ли впечатления от марка масло 15w40 и имали някакъв проблем, че ще сложа минерално.
От година насам Яко имат толкова фалшификати, че ви е бедна фантазията. Ако имаш сведения за топла зима слагай смело 15W40, ако ли не- помисли пак за полусинтетика ама друга марка.
Ако купувам от магазините посочени в сайта на Яко България - дали може да се натъкна на менте :talk: , ти ме изненада с това твърдение .... къде си уцелвал ментета , за да знам откъде да не купувам ..... маслото иначе е превъзходно за парите си :bowdown
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 02 окт 2012 8:34
swir4o написа:AC Delco Select diesel 15W40
Има AC Delco Select 15W40, което не отговаря на 505.00. Има и AC Delco Fleet Diesel 15W40, което пак не отговаря на 505.00.
Порових доста из сайта на AC Delco, но масло AC Delco Select diesel 15W40 не намерих, защо ли?
