Polo Varianт 1999 1.6 ALМ перка
Polo Varianт 1999 1.6 ALМ , Здравейте, колеги въпрос мисля че на колата много лесно й се включва перката - примерно каране 10 км. със скорост около 140 км/ч и после като спра на място с работещ двигател или направя едно кръгче градско и се включват перките - това нормално ли_е ?
- metojoor
- Регистриран на: Съб 30 май 2009 12:37
- Автомобил: scirocco mk2 polo 6N
- Двигател: AGU AEX T
- Местоположение: София,Кривина
Re: Polo Varianт 1999 1.6 ALМ перка
Не е нормално ако държи над 90 градуса,ако държи около 90 всичко е ок...имаше малка поправка
Последна промяна от metojoor на Вто 02 окт 2012 21:30, променено общо 1 път.
Колега имаш ли на идея че на този автомобил максималната скорост не е повече от 170 а колегата го кара с 160 според теб не е нормално да загрява ли.
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Виж си термостата да не е заседнал на затворено положение другия вариант мил ли си скоро радиатора на охлаждането
Термостата е чисто нов, за радиатора не_знам, пък и по-бавничко като съм я карал пак се е включвала; и все пак това включване не е нормално.
- anonimko
Успех тогава в решаването на проблема.
около 90 градуса до 95 мисля че стига като е карам малко минава 90 не е точно в средата, нормално ли е това
Колега не си много ясен в обясненията, но да знаеш, че след като ти загрее колата до нормалното положение, ако след това независимо какво правиш стрелката продължи да се мести имаш проблем. На нормално работещия двигател с изрядна охладителна система стрелката заспива на 90 и не мърда!
Значи като загрее на мен стрелката ми стои на 93 градуса постоянно и не се мести.
