1303...2...1...GO!
disc
Автомобил: Karmann Ghia x2
Местоположение: провинцията
Re: 1303...2...1...GO!
Мнениеот disc » Пон 24 сеп 2012 11:35
А стартер от бус пробвал ли си?
rough
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 15:26
Автомобил: New Beetle + VW1300+VW1303
Мнениеот rough » Пон 24 сеп 2012 18:51
Пробвах ама зъбчатката неще да стигне маховика!
по къса е от на 1300
и на 1303S 1600 стартера е къс като на бус
ето разликата:
Последна промяна от rough на Вто 05 мар 2013 17:28, променено общо 1 път.
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Пон 24 сеп 2012 23:35
Щом върти с 1300 стартерът, спрятай него, вероятно втулките са за смяна или стартерът ти е за ремонт нещо... От Т3 стартер, така и няма да стане заради различното полужение на електромагнитът и разликите в оста на роторът. Нали пробва да въртиш маховикът на ръка и няма проблеми в блока нещо?
rough
Мнениеот rough » Вто 25 сеп 2012 7:43
Маховика се върти на ръка на крак на каквото ти сърце иска...
само не и на стартер scare
направо ще потърся нов стартер от воден да се знае!
ztdmp
Регистриран на: Чет 30 юли 2009 13:50
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот ztdmp » Вто 25 сеп 2012 8:47
Стартера от 1300 го разглоби и го измий от вътре с разредител /МРТ, АМВ но не и коресилин или ацетон!/ особено четкодържателя. С течение на времето там се полепва значително количество графит и меден прах и бъркат работата му. Просто като идея. :)
SoCal
Регистриран на: Вто 25 сеп 2012 18:01
Местоположение: varna
Мнениеот SoCal » Вто 25 сеп 2012 18:07
най-вероятната причина за твоят проблем е че маховика опира в кожуха на кутията.
p-sound
Регистриран на: Пет 02 апр 2010 23:16
Автомобил: VW T3 Caravelle
Двигател: MV 1990
Мнениеот p-sound » Вто 25 сеп 2012 21:20
И аз като идея само да напомня за кабелите
Откак пуснах директни кабели(+ към стартер и - към болта на стартера)показтелите бая се промениха.!
Успех!!!
rough
Мнениеот rough » Вто 25 сеп 2012 22:57
SoCal написа:най-вероятната причина за твоят проблем е че маховика опира в кожуха на кутията.
при оригиналната кутия може ама съм с бусова и нямя шанс :да:
Проблема е решен! :applause:
разглобих и двата,размених им зъбчатките и роторите и сега върти здраво :banana
стана по елементарно отколкото си мислех,то всичко било съвместимо като лего :Mr Green Fun
добре че роторите са с еднакви намотки...
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Сря 26 сеп 2012 22:23
Щях да ти го предлагам, тоя вариант, ама, нали писа, че с "1300" въртяло :screwy и се отказах... :)
Много си се разбързал - по внимателската... :beer
rough
Мнениеот rough » Сря 26 сеп 2012 22:56
BuGmaN написа:Много си се разбързал - по внимателската... :beer
няма време...кара ми се :Mr Green Fun
а и трябва да я приключвам по бързо че ме чака и един полузавършен New Beetle mhihi
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Чет 27 сеп 2012 10:36
Не мисли на "New-Бръмбара", щото, когато подкараш ретрото ще ти стане тъп и ще се чудиш кво да го правиш... :012:
Имам идея: пази го за горещите летни дни, поне, докато не сложиш климатик и на битъла... :Mr Green Fun
rough
Мнениеот rough » Вто 02 окт 2012 7:54
Леко да охладиме темата с новото охлаждане :Mr Green Fun
много е грозно :banghead ...но надявам се да работи
Последна промяна от rough на Вто 05 мар 2013 17:33, променено общо 3 пъти.
stingray
Регистриран на: Пет 25 авг 2006 20:08
Местоположение: Ямбол
Мнениеот stingray » Вто 02 окт 2012 17:00
Само да отбележа, че ню битъла си дава мноого голям кеф като го караш...обратното може да се твърди от човек който не е имал много достъп до него. Като собственик на 2000 г. 2.0 115 к.с го твърдя най-отговорно!!!
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Вто 02 окт 2012 23:29
rough написа:Леко да охладиме темата с новото охлаждане :Mr Green Fun
много е грозно facepalm ...но надявам се да работи !
Неееее! Без да се сърдиш, това да го махаш, не само, че е грозно, а и ме съмнява да работи, много си си играл - вярно, добре си се справил - вижда се, но просто идеята ти е била грешна. Звънни, ако искаш да ти дам няколко от моите идеи, да ги доразвиеш и да пооправиш полужението, та да ни покажеш, нещо в тон с предишната работа... :)
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Сря 03 окт 2012 0:16
stingray написа:Само да отбележа, че ню битъла си дава мноого голям кеф като го караш...обратното може да се твърди от човек който не е имал много достъп до него. Като собственик на 2000 г. 2.0 115 к.с го твърдя най-отговорно!!!
Бля, бля, бля..., ама, вероятно ще разбереш за какво говоря, когато покараш, толкова, където и както съм покарал - аз :P , да си жив и здрав... :да:
