RNS510 версия 8 за Източна Европа!
Re: RNS510 версия 8 за Източна Европа - Честит празник България!
@netcomlan
Tелефона на Емил от Пловдив e 0888090109.
netcomlan
- Регистриран на: Сря 26 сеп 2012 21:50
оправих се, беше яку зацапана оптиката
netcomlan
ЕЕЕ след 4 записани диска, и доста четене на темата, разбрах ситуацията, явно моето нави е CD, а не DVD, та сега идва втория въпрос, има ли някой случайно имидж за България за CD, за което предварително Благодаря.
Или поне дайте линк или упътване как да си го направя сам.
Предварително Благодаря на всеки, който се притече на помощ.
Боби
Боби
pavel_andreev
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:31
Драгим ми netcomlan, моля напиши това vw navigation photos в кутийката за търсене на чичко ти Гугъл и ни кажи коя от картинките прилича на устройството което седи в Голфа. Тогава ще продължим ... Няма RNS 510 с CD устройство...
Последна промяна от pavel_andreev на Пет 28 сеп 2012 23:22, променено общо 1 път.
pavel_andreev
Иска да ви за кажа за още нещо ново (за нас от България) от версия 9 на картата:
А тое е, че може да се търси чрез пощенски код. При търсене по адрес, там където трябва да се напише града, можем да почнем с пощенският код, при което навигацията ще "познае" сама населеното място, а улиците, освен че могат да бъдат изписвани, могат да се изберат от списък, който е силно редуциран - останали са само тези за които е приложим написания пощенския код.
netcomlan
MFD2 с CD или MFD1 (само с CD)-е това е в GOLF-а, и до колокото разбирам за карта на България няма да ме огрее ...
pavel_andreev
Вече има малко по-подробна информация за новите музики и навигация в следващите VW-та.
Новото устройство, което за сега се монтира на Голф 7 и Ауди А3 се казва "Discover Pro". Отцепилата се от Siemens дивизия Continental, разработваща и произвеждаща RNS-ите отива в небитието, а новите устройства по непотвърдени данни са от Harman-Becker - производителя на MAP PILOT.
В същност цялата система е модулна и "Discover Pro" е най-луксозният вариант съдържащ навигация. Това, което виждате на снимката (която си позволявам да повторя за удобство) е само дисплей. Възможни варианти са 5.6" черно-бял, 5.8" цветен и този 8" цветен дисплей. Този дисплей всъщност поема функциите на борд компютър. Възможно е да си купите кола дори без радио - FM/AM тунера е допълнителен блок. VW като истински глобалистка корпорация ни бута полекичка към хипотезата за платеното радио. Нарича се DAB и се експериментира като потребитлско-зарибяващо възприятие върху бройлерите отвъд океана - дали след 100 години "безплатно" излъчване на радиопрограми сега е дошло времето радиото да бъде само платено. Срещу ежемесечна сума ще можете да слушате "цифрово" радио (друго естествено няма да има!). И така новата система може да бъде само с черно бял екран, с екран и радио; с екран и радио и CD (разположено в жабката); и дори с 5.8" цветен екран, радио, Flash четец и CD скрити в жабката! Е нищо, че това прави точно RCD510 в едно устройство (вместо в четири блока). Най-луксозният вариант към всичкият този лукс добавя и навигацията на Harman-Becker, подменя CD-то с DVD (не знам какво остава от жабката тъй като и DVD-то и не по-малкия навмодул са вътре) и включва дву-годишно обновление на картите. Цената в Германия е 4700 лв. "Луксозните" цветни 5.8" и 8" екрани имат широко-похваленият от VW "проксимити" сензор - т.е. имат два режима - работен показващ основната функция която се използва и режим на въвеждане който се включва когато ползвател си доближи ръката до дисплея при което изкачат различни менюта и бутони за управление. Във VW управлението на цялата система ще е подобно на сегашното - с големи бутони и тъч скриийн с ай-фон-подобни търкания на пръсти върху екрана с цел скролиране. При Ауди същото устройство мимикрира, като управлението се предава на джойстик подобното управление известно до сега като MMI. Не е ясно, доколко Harman-Becker ще устискат с картови данни (еле пък за нашите гео-ширини). Очевидно и Navteq подобно на Teleatlas (MFD2) отиват на майната си.
Re: RNS510 версия 8 за Източна Европа!
здравеите колеги извинявам се предварително за правописа но немога да се оправя с тези машинки ,имам следната навигация може ли да ме информирате освен за музика за друго става ли да се ползва
pavel_andreev
Това е VW MFD2. За него също има версия 9 излезнала в (не съм сигурен) в началото на 2012г. В нея няма България и целия балкански полуостров без Гърция. Данните за картата се доставят от Телеатлас. Става за музика и навигация в централна и западна Европа, и частично в Гърция. Монтираше се във VW до средата на 2007 г.
pavel_andreev
Още малко неща за версия 5218 на firmware:
1. Устройството, което се получава след "префлашването" е почти в девическо състояние - няма ПИН код, не е програмирано (в целия регистър на 37 модул има нули), няма дори коя "работилница" го е програмила за първи път. Това означава, че трябва да употребите задължително VAG COM в случаите в които:
а) Имате усливател (напр. VW sound или Dyna); б) имате от "простия" вид задна камера без управляващ блок; в) имате визуализация различна Premium; г)имате MFA дисплей различен от оранжево-черния
Като компенсация имате устройството: отключено за видео в движение, отстранен PIN код
Както написах и по-горе, в новия firmware има още:
2. Допълнителен прозорец за радиотекст (през менюто Extra на Радио)
3. Търсене чрез пощенски кодовое в България - вместо град въвеждате пощенският код, при което се разпознава населеното място и се редуцират улиците - остават само тези с този пощенски код.
4. Извежда се предупреждение при търсенето в телефонния указател, ..." да си гледаме пътя, а да не ровим много много..."
- borri
- Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
- Автомобил: VW PASSAT CC
- Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
- Местоположение: Червен бряг
колега pavel andreev имам молба към теб,ако можеш да ми дадеш линк.за западна Европа последната версия че,аз намирам ама е стара и понеже живея в Испания и доста от новите пътища ги няма,става на въпрос за RNS510.Благодаряти предварително
pavel_andreev
Версията е 7893, но трябва да се търси из мрежата и ако се намери да се изтегли докато не е махната.
- borri
колега не че нещо ама съм малко на ВИЕ с компютрите,търсих доста ама нищо не намерих има доста линкове.но от никъде не мога да я сваля направо
та ако можеш да ми помогнеш малко ще съм ти много благодарен
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
Да,93 трудно се намира
Аз намирам 7894 ;7896
- borri
и аз намирам ама не мога да ги сваля от никъде,дайте линк.може и да не е за последната версия и от 2011г става,за Западна Европа че вече от толкова търсене нищо не намирам
.Ще съм ви много благодарен
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 578 госта
