Демпферен маховик на 1.9 AJM Passat B5.5
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Re: Демпферен маховик на 1.9 AJM Passat B5.5
Мнениеот basata-user » Вто 02 окт 2012 22:32
колега дай малко превод за невежите в форума :|
Иначе при надлъжните мотори е много лесно - маха се един спейсър между кутията и мотора (около 5мм) и всичко после пасва.
***спейсър******
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 03 окт 2012 7:57
На надлъжните мотори със 6 степанна кутия и 240мм маховик има спейсър между кутията и мотора - 5мм алуминиева "шайба" която служи да се отдалечат кутията от мотора и на практика прави камбаната по-голяма. Ако имаш такова лесно ще го видиш. Ако нямаш - трябва ти такова само ако ще слагаш 6 степенна кутия и 240мм маховик и съединител. Отваряш ЕТКА-та и търсиш пасат или ауди с 131кс мотор дето е със 6 степенна кутия. Там ще го видиш какво е.
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Пон 08 окт 2012 20:39
а за информация :) между маховици за бензинови и дизелови коли има ли разлика :|
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 08 окт 2012 20:46
Дизеловите по принцип са по-тежки.
Потребители, разглеждащи този форум: MapTo_D, pe6o__ и 73 госта
