2.0TDI 170к.с. - Помпа-дюза
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: 2.0TDI 170к.с. - Помпа-дюза
Мнениеот hooligan_sk » Сря 03 окт 2012 8:35
bnick написа:
hooligan_sk написа:
dobrin написа:Дизелов автомобил трябва да може без проблем да потегли без газ на равно поне, а и да се движи на първа на наклон без газ - това е един от признаците за читав двигател.
Добри, чисто нов 1,6тди комън рейл потъва под нулеви обороти без да се замисли. Може да тръгне само на съединител, но много много бавно - подобно на бензинова кола. 1,9 ПД в Супърб(почти нов), вярно че е тежък, също много трудно потегля без газ. И започвам да си мисля че този принцип при дизелите далеч не е константа към днешна дата... :?
Не мисля че е вярно. Катерил съм супер голям наклон засипан от сняг.Вкарах първа, отпуснах съединителя и без никаква газ си катери и копае. Преди това аз управлявайки я с газта не стигнах доникъде.Моята тръгва веднага на първа без никаква газ. Мотора е 1,9 ПД, колата празна е 1600 кг mhihi
Зависи от много неща, супърба е на 50К, тоест съединителя е все още нов. Освен това ако се движиш с 5км/ч, вкараш 2ра и пуснеш съединителя рязко без газ, дори и да успее да те изтегли, ще е съпроводено с грубо чукане и тракане. Това и при КР и ПД го има, поне при тези които съм карал. Докато роторните помпи те изтеглят светкавично без металното дизелово чукане. Това имам предвид - особено КР не се чувства никак добре при товар около нулевите :да:
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 03 окт 2012 8:37
Вярно е, и аз съм гасил моя Пасат на втора при ниска скорост и малък товар.
serpentiny
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 11:19
Местоположение: София/Благоевград
Мнениеот serpentiny » Сря 03 окт 2012 8:50
Благодаря за съветите, и все пак, ако на някой колега не му представлява трудност и е в района Студентски град/Дианабат/Дървеница/Мусагеница и т.н. можем да се разберем да се видим и да си каже мнението за да съм по-спокоен :Mr Green Fun
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 03 окт 2012 8:54
Няма проблем, аз съм в района на НДК, ама колко е да се отскочи да се види как върви тоз автомобил и има ли реално някакъв проблем, например една среща на Еко на Вапцаров до София Ленд.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 03 окт 2012 9:00
Мда, нека някой който е свикнал ежедневно с 2.0ТДИ да го види и веднага ще ти се отговори. :да:
serpentiny
Мнениеот serpentiny » Сря 03 окт 2012 9:17
dobrin написа:Няма проблем, аз съм в района на НДК, ама колко е да се отскочи да се види как върви тоз автомобил и има ли реално някакъв проблем, например една среща не Еко на Вапцаров до София Ленд.
ОК :да: , но трябва да се разберем, за неделя вечер или другата седмица, че тези дни се прибирам късно от работа, а weekend-a ме няма :banghead:
borri
Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
Автомобил: VW PASSAT CC
Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот borri » Сря 03 окт 2012 9:58
dobrin написа:Естествено, че трябва да се отпуска внимателно, а не както на старите дизели. Естествено, че не е същото. Това не означава, че не може да тръгне без газ на равно. И аз преди време, като карах за първи път комън рейл, ми изгасна няколко пъти. Вярно е, че се кара с малко повече газ при потегляне, но не е чак толкова осезаема разликата. Трябва да се види на място конкретния случай с това угасване при потегляне, би трябвало да му свикнеш и да не ти прави проблем.
Относно климатичната инсталация - това са твоите хора.
:да: точно така е,и аз мислех че имам проблем ама си е така,моята е 70000км не вярвам да е здал багажа ама до колкото знам тия двумасови съединители правят доста проблеми и се скапват много бързо :screwy
jivko penev
Регистриран на: Нед 10 сеп 2017 8:14
Мнениеот jivko penev » Нед 10 сеп 2017 9:59
VW Touran 2.0TDI 170к.с.-2007 губи антифриз...моля за мнение..
Крисчън
Регистриран на: Чет 16 юли 2015 20:19
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот Крисчън » Нед 10 сеп 2017 10:18
jivko penev написа:VW Touran 2.0TDI 170к.с.-2007 губи антифриз...моля за мнение..
Гарнитура на глава :no
jivko penev
Мнениеот jivko penev » Нед 10 сеп 2017 11:32
Благодаря....ако може и малко повече инфо за този двигател....Предстои ми покупка на VW Touran 125 kw-170к.с от Германия.
borislav_mladenov
Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 2_0 TDI 150
Местоположение: Хасково
Мнениеот borislav_mladenov » Пон 08 юни 2020 10:36
serpentiny написа:
maimo написа:BMP-двигателя нямат проблем с дюзите :)
A BMN Проблемни ли са? Че моят 2.0 TDI(170 К.С), мисля че в сервизната му книжка това пишеше?
за BMN.... нищо не намирам аз
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 08 юни 2020 12:31
при 170 кс дюзите мисля Siemens, пиезо и са проблемни
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 85 госта
