1.9 тди питане за акумулатор
- hristodj
- Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
- Автомобил: golf 3 kombi
- Двигател: AHU 97
- Местоположение: Кърджали
Re: Питане за акумулатор 1.9 тди
В датата пише 63А
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
hristodj написа:В датата пише 63А
Да, така пише, но 63Ah има и над 600 ампера стартов ток, а Монбат примерно 62Аh е само 450 ампера. По католози за тоя мотор дават минимум 540 ампера да е.
- samo_pechka
С по-малък стартов ток няма да е проблем лятото, ма зимата..
По-добре 20-30 левчета горница за акуто , ама да е по-якичък
По-добре 20-30 левчета горница за акуто , ама да е по-якичък - hristodj
- Двигател: AHU 97
По дин или по ен/сае.
TihomirC220
- Регистриран на: Вто 04 май 2010 15:22
- Местоположение: haskovo
Kолега прочети си табелката в багажника на която са кодовете и от там изкачат веднага и акумулатора и генератора какъв ампераж са.Не забравяй и закрепването към корпуса защото не малка част от новите акумулатори загиват заради това .Пада им активната маса при сътресения.
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
За дизел под 600А стартов ток просто забрави
- hristodj
- Двигател: AHU 97
Моя е 540 и миналата зима на -20 си палеше без проблем.
- samo_pechka
Е то 540 си е пак добре
- FELIPE
- Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
- Автомобил: VW Bora 2002
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Асеновград
По-горе бях писал,че моя е 60 Ah...по-късно му гледах и стартовия ток-460 А
,миналата зима като я карах всеки ден си палеше без проблем,но оставех ли я ден-два без да я карам при първоначалното палене сутрин виждаше зор,в смисъл не пали веднага,а върти жално известно време и тогава пали.
Последна промяна от FELIPE на Нед 07 окт 2012 19:52, променено общо 1 път.
- samo_pechka
Наскоро си купих ей този акумулатор за Ц5-ицата си : http://akumulatori.bg/282/Product/776/M ... uble%20lid четох добри отзиви за МОЛ акумулатори и се "престраших"
- hristodj
- Двигател: AHU 97
Щом е немско значи е добро.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Няма такова чудо като немски акумулатори, отдавна са затворили всички заводи и произвеждат в страни от източни блок
- hristodj
- Двигател: AHU 97
Но по немска технология и контрол.
п.п.Тази вечер много ми върви бирата.
- samo_pechka
radi_nrj написа:Няма такова чудо като немски акумулатори, отдавна са затворили всички заводи и произвеждат в страни от източни блок.
http://www.moll-batterien.de/
май само те останаха в Германия като производители...(поне според сайта)
инак тия дето ги продават при нас....не знам Върни се в “Дизелови агрегати”
