Парното на Г-2 работи само на 3;Решение!
silver14m
Регистриран на: Пет 21 окт 2011 13:28
Местоположение: България
Re: Парното на Г-2 работи само на 3;Решение!
Мнениеот silver14m » Нед 20 ное 2011 13:20
Здравейте
Днес правих тази манипулация,с махането на съпротивлението и слагането на кабелче,но нищо не стана.Парното пак си работи само на 3-та степен.В какво друго може да е проблема,зашото вече ми писна с това парно!? scare
sstyle
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 13:56
Автомобил: Polo 6N
Двигател: AEX 1996
Мнениеот sstyle » Сря 03 окт 2012 12:13
silver14m може да е в самата врътка има там едни пластинки виж ги дали дават контакт
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Чет 31 яну 2013 10:54
Ако парното работи само на последната степен, най-вероятно резисторния блок е заминал
Ivo_Dinkov
Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
Автомобил: Audi Quattro Turbo
Двигател: BGB
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот Ivo_Dinkov » Пет 01 фев 2013 10:32
Не точно, по-скоро термо-предпазителя.
Резисторния блок трябва доста да се постараеш, за да го изгориш (творчество с кабел вместо тремопредпазител, голямо съпротивление при въртене на вентилатора и други предшестващи симптоми).
m0v3r
Регистриран на: Чет 19 апр 2012 14:11
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: EZ 1988
Мнениеот m0v3r » Пон 15 апр 2013 19:04
Колеги помагайте! И при мен се прецака парното и работи само на 4-та степен. Колата е пасат б3 от 88-ма.
Тръгнах да отварям моторчето за да търся тоя термо предпазител и ударих на камък с един кабел.
Изображение Изображение
Как как по дяволите да го откача? Не смея да го дърпам, че и без това е къс, ако го скъсам ще си е*е капаците...
п.п. Проверих и копчето, не е от него.
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Пон 15 апр 2013 19:08
Нито кабелът се разкача там, нито термозащитата ти е в мотора.
m0v3r
Двигател: EZ 1988
Мнениеот m0v3r » Пон 15 апр 2013 19:12
anrus написа:Нито кабелът се разкача там, нито термозащитата ти е в мотора.
А къде? Аз така го разбрах...
anrus
Мнениеот anrus » Пон 15 апр 2013 22:07
Отгоре над мотора. Проследи кабела му и ще намериш резисторния блок.
m0v3r
Двигател: EZ 1988
Мнениеот m0v3r » Сря 24 апр 2013 21:05
Тааа, да. За колегите като мен, които въпреки, че са свалили джоба под жабката не успяват да я видят тая джаджа или пък им е трудно достъпна, нека си свалят и жабката, държи се на 3 болта.
Още едно въпросче само да задам, тая зелената джаджа за която е хванат този термо предпазител нормално ли е да загравя толкова много или е плод на моите побългарявания? Страх, ме е да не се запали нещо, че точно над мястото където седи има изолация с някаква вата...
Golf_kn
Регистриран на: Вто 19 ное 2013 12:07
Мнениеот Golf_kn » Пон 30 дек 2013 19:28
Здравейте колеги, ЕВАЛА :bowdown :th_up !!!! Инфото е точно и последователно!!! Направих въпросната манипулация, но не го побългарих, а отидох до най-близкия магазин за ел. части и консумативи и си взех термо-предпазител, който струва 0.50лв
и сега работи безпроблемно. :11 :11 :11 :11 :love.vwclub
stealth23
Регистриран на: Съб 16 ное 2013 19:33
Мнениеот stealth23 » Нед 20 юли 2014 16:26
Здравейте колеги, дано не е проблем, че връщам темата от толкова отдавна, но и моето парно работи само на 3. Прочетох масата коментари тук и реших да си го поправя. Намерих моторчето, обаче когато се стигна до сваляне ударих на камък. Опитах се да го завъртя наляво и надясно не става, гледах за щипки-не намерих. Изобщо не успях да го мръдна от мястото му. Някой може ли да ми обясни (като на абориген) как точно се сваля. Мисля, че след това ще се оправя с термопредпазителя. Благодаря предварително!
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 20 юли 2014 16:38
Ловиш там където са кръговете и натегаш, на байонетен принцип е, "отвива" се там където е стрелката. Просто трябва натягане
stealth23
Мнениеот stealth23 » Нед 20 юли 2014 17:53
К.Одаджийски написа:Ловиш там където са кръговете и натегаш, на байонетен принцип е, "отвива" се там където е стрелката. Просто трябва натягане
Благодаря! Утре ще му дам зор и ще пиша как е минало.
По-доволен от ремонт на колата не съм оставал. Всичко стана по мед и масло. :love.vwclub
