Здравейте, колеги
карам VW Passat 1.9TDI 131hp AVF мотор.
Вчера отидох да ми сменят маслото, като бях си наумил да налея Castrol EDGE 5w40 505.01,
но от сервиза много ми препоръчаха Motul. оставих се да ме убедят, но на своя глава са сипали MOTUL 8100 X-cess 5W-40 което отговаря на 500.00, 502.00, 505.00 вместо MOTUL SPECIFIC VW 505.01
обаждах се в http://prospeed.bg/ от където е купувано и там се опитват да ми обяснят, че масло също ставало за помпа дюза двигатели, въпреки че не отговаряло на стандарта, а в последствие казаха, че нищо нямало да ми стане.
Въпроса ми е следния: да карам ли с това масло 505.00 или да го сменя с 505.01? Фрапантна ли е разликата?
Двигателно масло 505.00 за помпа дюза двигатели ?
- Red_Tiger
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 8:21
Последна промяна от Red_Tiger на Сря 03 окт 2012 10:11, променено общо 1 път.
- Red_Tiger
Re: Двигателно масло VW 505.00 за помпа дюза двигатели ?
Prospeed са ми дали MOTUL 8100 X-cess 5W-40, като заместител на MOTUL SPECIFIC VW 505.01, 505.00, 502.00 5W-40, защото го нямали в наличност и защото било на по добра цена. В отговор на запитването ми към http://prospeed.bg, защо са ми препоръчали MOTUL 8100 X-cess 5W-40 за помпа дюза двигател, те ми върнаха следният отговор:
"По принцип, не официално, няма проблем, че сте сипал първото масло, ние
също имаме Аудита 2,0 TDI, помпа дюза, които караме с 8100 X-cess 5W40,
защото е на доста по-добра цена."
- Регистриран на: Пет 22 яну 2010 17:03
- Местоположение: valencia
Re: Двигателно масло 505.00 за помпа дюза двигатели ?
Знаеш каква спецификация трябва да има маслото за помпа дюза и си се оставил да те излъжат.Маслото което са сипали не е за помпа дюза.За това е по евтино.
- Red_Tiger
Сипали са го без да ме питат. Аз исках със спецификация 505.01 но като отидох да си взема колата в нея имаше друго масло.
Сега не искат да си признаят и поправят грешката и не знам какво да правя. ще трябва пак да сменям масло, ако се налага (но май на там отиват нещата).
- dobrin
- Чингис хан
Може и да няма проблем, но не е по спецификация. Прочети все пак описанието на тубата или опаковката, от която са ти сипали маслото, ако я има. Защото има различни варианти на X-clean, някои от които стават и за PD.
Натисни ги да го сменят за своя сметка.Ако не можеш имаш два варианта.Единият е да си купиш ново което никак не е евтино,другият да рискуваш и да караш 10000 примерно с това.Колеги от форума пишат че по незнание са карали с 10в40 и не е имало проблеми.Но ако имаш пари по добре не рискувай.Ако не си им платил още пали и си тръгвай.
- Red_Tiger
Ще пробвам да го сменя за тяхна сметка, не ми се рискува.
Но съм отчаян от некомпетентността на дилърите на MOTUL.
За 10лв. по евтино не зачитат спецификацията на VW, и ме вбесява израза "може и така", при все че искам да си поддържам колата както немеца ми е казал.
- keksa
- Регистриран на: Пон 29 ное 2004 2:55
- Автомобил: Golf VI
- Двигател: CAXA
За помпа-дюза двигателите подходящото масло е 505.01:
Motul Specific VW 505.01 5W40 http://fanshop.vwclub.bg/motul-specific-vw-505-01-5w40-5l
Volkswagen Special Plus 5w40 http://fanshop.vwclub.bg/volkswagen-special-plus-5w-40
Като освен това може да се използва и масло по спецификация 504.00-507.00, което е Long-Life:
Motul Specific VW 504.00-507.00 5W30 http://fanshop.vwclub.bg/motul-specific-vw-504-507-5w30-5l
Volkswagen Longlife III 5W-30 http://fanshop.vwclub.bg/volkswagen-longlife-5w-30
- maimo
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
- Автомобил: GOLF 5 GTI
- Двигател: AXX-2005
ама ще трябва да им седиш на главата съвсем да не ти налеят 15w40
Ако не са съгласни да го сменят, покарай с него 8-10 хиляди и тогава го махай. Не е болка за умиране, а и едва ли имаш намерение да живееш вечно с тази кола, за да си толкова педантичен.
- Red_Tiger
Притеснявам се да не прецака нещо друго.
ще смазва ли турбото?
Дали може в последствие да ми се наложи да правя по солен ремонт ?
Мога ли да сложа някаква добавка за масло за да закърпя нещата ?
Не слагай добавка.То е синтетично и пак е 5в40.
- cancro
- Регистриран на: Нед 27 май 2012 21:12
- Автомобил: VW Golf IV 1.9 TDI
- Двигател: AJM 1999
- Местоположение: Монтана
Здравейте извинявам се, че ще попитам в темата на колегата но и аз карам с такова масло Елф за турбодизели с инжекция 10в40 по спец. VW 505.00.В магазина ми го препоръчаха и знам, че не е за ПД проблем ли е?
Последна промяна от cancro на Сря 03 окт 2012 15:30, променено общо 1 път.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Слагай каквото масло трябва и смени магазина.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Става колега това масло.Ето чети :
High performance 100% synthetic lubricant specifically designed for powerful and recent cars fitted with
large displacement engines, Gasoline and direct injection turbo Diesel.
VW 502 00 – 505 00
От тука :
http://www.motul.com/system/product_des ... W-40%20(GB).pdf?1323967709
VW 502 00 – 505 00
От тука :
