http://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/52/8100%20X-cess%205W-40%20(GB).pdf?1323967709
чета, но виж какво пише
The ACEA B4 performance requires an outstanding detergent/dispersant power and a better viscosity
increase resistance due to soot produced by Direct Injection Diesel engines (except VW unit injector
engines that require a VW 505 01 product such as MOTUL Specific 505 01 502 00 505 00 5W-40 or
8100 X-clean 5W-40).
хората си казват, че не става. Поне разбрах че те не го препоръчват и че това определено не става.
Двигателно масло 505.00 за помпа дюза двигатели ?
staikoivanov
- Регистриран на: Пет 22 яну 2010 17:03
- Местоположение: valencia
Re: Двигателно масло 505.00 за помпа дюза двигатели ?
Колега много ясно е казано 1000 пъти в форума маслото за помпа дюза трябва да е 505.01 а не 505.00 И най доброто е castrol edge 5w40.Локуми няма смисъл да разтягаме
- Red_Tiger
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 8:21
Ясно ми е колега, въпроса е че са ме излъгали и вместо 505.01 са ми сипали 505.00 и понеже вече съм платил 120лв за маслото и филтрите, не ми е по джоба да сменям масло всеки ден, заради невежеството на някой друг.
ще ги гоня до последно да си ми налеят каквото съм искал, но нещата не стават така лесно. Никой не иска да поеме отговорност.
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Кой е сервиза,в който се правят на интересни?Нека се знае от всички колеги!
Няма да имаш проблеми с турбото. Не се вкарвай във филми и с добавки.
Маслото си е синтетично, по-скоро трябваше да се тревожиш ако беше 10-40 и веднага да го смениш. Въпреки, че има хора дето карат доста с 10-40 и проблеми нямат.
- Red_Tiger
K написа:Няма да имаш проблеми с турбото. Не се вкарвай във филми и с добавки.
Ясно, това ме интересуваше, че от много мнения филмите ми идват в повечко
Kalin72
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Първо заплаши сервиза с КЗП, и искай да ти възстановят парите.
После се обърни към комисията за защита на потребителя, жалбата може да я подадеш онлайн, прикачи фактурата, я която ясно се вижда какво масло са ти сипали, и опиши случката.
Но определено смени маслото!
Мога да ти препоръчам Арал, поне гарантирано е немско, и с гаранция за качество.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
има ли гаранция че предишният собственик я е карал само с 505 01 ако не си първи собственик или няма истинска сервизна история според мен няма значение нека си изкара километрите и тогава го сменяй
Последна промяна от tdi fen на Съб 13 окт 2012 9:41, променено общо 1 път.
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Колега не се притеснявай толкова!На мен също бяха ми сипали само че 10-40 защото било по-евтино и си го карах около10000км.Не съм имал проблем.На следващата смяна си слагаш каквото трябва и нямаш грижи.
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Карай смело нищо и няма на колата
Аз същия мотор 150 000км съм го карал с10w40 и още чакам да ми се развали турбото
- bulaki
- Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
- Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
- Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
То проблема не е за турбото,а за дюзите
Карай си маслото без да се притесняваш,докато ти дойде време за смяна на маслото,без да влизаш във филма.
Аз откакто съм взел моя Пасат имам 5 смени на маслото.4-и от тях са със специфика 505.00 и двигателя си работи перфектно.На последната смяна сипах YACCO 505.01 и започнаха да ми чукат повдигачите при палене след престой от 3-4 часа.
Мой съвет - поне не си сипвай YACCO.
За следващата смяна мисля да сложа PENNASOL (германско и покрива всички нови норми на VW) със спeцификата,за да видя каква ще е разликата,а цената няма база за сравнение с известните марки за нас.
Все пак в Европа,когато маслото е за смяна отиваш в сервиза и там по принцип трябва да ти сипят това масло,което отговаря на спецификата и ти сипват някаква марка,която тук не сме я чували даже и е в пъти по-добра от марковото масло ,което се продава тук.Даже на предишните ми 2 смени на маслото сипвах Total за турбо дидел и колата ми работеше най-добре и най-меко с него(за разхода не съм много сигурен,но май и той падна малко надолу).
- simo7
- Регистриран на: Сря 11 авг 2010 20:15
- Автомобил: Джета
- Двигател: 2012г
И аз бях с YACCO 505.01 и на мен ми чукат повдигачите при палене.Сега сложих Кастрола 505.01 и пак сутрин тракат при първоначално палене.Не гори масло нито разхода ми на гориво е много,на какво може да се държи това не знам.
- VW_Bora_150
- Регистриран на: Нед 07 окт 2012 9:43
- Местоположение: Truro
Колеги така като гледам май е уместно и аз да заявя че започнаха да тракат повдигачи веднага след смяна на маслото със Castrol Edge Fst 5/40 505.01.
Onlyshits
- Регистриран на: Съб 25 сеп 2010 18:06
Здравейте в петък си смених маслото със това http://www.mapodo.de/media/catalog/prod ... -C3-34.jpg ! Само че снощи докато заспивах ми мина през главата въпросните спецификации дали това масло е 505.01 е днес проверих и установих че е със стандарта 505.00. Почуствах се доста глупаво при положение че до сега винаги съм слагал 505.01
Въпроса ми да го сменям ли или да карам с него ! Намирам вина и в себе си и в майстора които ми го сменя защото го питах дали е подходящ а не обърнах внимание на спецификацията естествено той ми каза че няма проблем :) Но сега като чета тук и в чужди форуми ясно и точно е упоменато че трябва да е 505.01 . Какво бихте ме посъветвали :)
Другото интересно нещо е че пък сега с това масло не ми тракат повдигачите на студен двигател !
Другата ми забележка е че след като загрее на МЯСТО ми дава разход 0.6l/h
Принципно малко преди да сменям маслото разхода винаги ми пада на 0.6l/h но след смяна си идва на 0.7l/h и така докато не доближи до следващата смяна пак пада до 0.6l/h! Мисля че хората които карат AVF знаят за какво говоря !
Честно казано не знам за какво говориш :) Дали е 0.6 или 0.7 поне при мен зависи от включените консуматори.
Изкарай си километрите с маслото и чак тогава го сменяй. Не е голяма драма.
