Каква е нормалната температура за процесор на лаптоп?
inzovo
Регистриран на: Нед 25 май 2008 15:39
Местоположение: Ямбол
Re: Каква е нормалната температура за процесор на лаптоп?
Мнениеот inzovo » Съб 21 юли 2012 9:02
Колеги а как следите температурата с някоя програма ли? Приятел ми донесе от Америка лаптоп и нямам още впе4атления !!!! А пък съм и на вие с компютрите :( Машинката е HP dv7-6b78us Знам само ,че е с intel 7 4ядрен процесор 2.0ghz с турбо до 2.9ghz,17.3 hd монитор,Beats audio което е много добро,и това е в общи линии :да: Поздрави :обичам ви
zylmishok
Регистриран на: Съб 04 юли 2009 13:30
Мнениеот zylmishok » Съб 21 юли 2012 9:28
inzovo написа:Колеги а как следите температурата с някоя програма ли?
Да със програма,виж тук или тук
inzovo
Мнениеот inzovo » Съб 21 юли 2012 9:32
zylmishok написа:
Благодаря ти колега :да:
kappo
Регистриран на: Чет 05 юли 2007 10:31
Мнениеот kappo » Нед 30 сеп 2012 21:54
Ето показателите на |Toshiba Satellite A300-1ED|
Компа,е на 2г. и 8м.
Последна промяна от kappo на Чет 20 дек 2012 14:52, променено общо 2 пъти.
Trimontcium
Регистриран на: Вто 23 мар 2010 0:20
Автомобил: А6
Двигател: AWT
Мнениеот Trimontcium » Сря 03 окт 2012 17:17
Извинявам се, но не съм чел предните постове.
По повод темата: Няма такова нещо като "нормална" температура!
Зависи от:
Производител?
Вид на процесора?
Колко време е използван?
Чистен ли е?
Околна температура?
Има ли дискретно видео, няма ли, защото са с общо охлаждане?
Но ако е под 75 градуса под максимално натоварване, няма нужда от притеснение! Температурата на която сработва термалната защита на повечето процесори е между 100 и 110 градуса!
vnkostadinov
Регистриран на: Чет 14 юли 2011 14:16
Местоположение: София/Пазарджик
Мнениеот vnkostadinov » Чет 04 окт 2012 9:53
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Пон 18 фев 2013 18:34
Моята ситуация с лаптопа се подобри, преди АМД-то дънеше на 90-108 градуса хем на поставка с вентилатор и естествено в последните гаснеше, учудващо от Asus за разлика от другите ни 2 HP-та са по-интелигентни и може да се отвори само капачето около охлаждането и да се почисти всместо целия корпус, та Еврика - сега работи на 52-60 градуса максимум със същото ползване като преди, втора степен на вентилатора не се пуска, а пък ако го сложа на поставката ще простине сигурно... :Mr Green Fun
ПС. Ама бая черни боклуци излязоха след продухването, изглеждах като коминочистач :mhihi
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 19 фев 2013 10:43
Така е, чистене му е майката! Колкото до разглобяването зависи от класа на машината. Има Asus, Acer, Toshiba и т.н. дето също се разглобяват до откат за да го почистиш. Отделно има и HP-та дето се отварят дори и без инструменти:
hayabusa_gsxr
Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
Автомобил: Opel Vectra B
Двигател: X20XEV
Местоположение: Бургас/Варна
Мнениеот hayabusa_gsxr » Вто 19 фев 2013 12:06
Това са температурите при нормално натоварване на моята машинка IdeaPadY570.
Тези долу са на почти максимални настройки на играта CoD MW2.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 19 фев 2013 12:25
hayabusa_gsxr написа:Това са температурите при нормално натоварване на моята машинка IdeaPadY570.
Идеален си! Ако искаш да видиш как се държи на 100% му пусни един Prime95 Small FFT тест.
hayabusa_gsxr
Двигател: X20XEV
Мнениеот hayabusa_gsxr » Вто 19 фев 2013 12:33
Бих го направил веднага но гледам, че пише 24 часа пълен тест, а не ми се занимава толкова.Може ли да я пусна за 1 час и да видя някакви резултати. Ако има значение лаптопа е на година и 5-6 месеца и не е чистен все още.
kappo
Мнениеот kappo » Вто 19 фев 2013 12:49
Ако всеки притежател на лаптоп прави (редовно почистване на вентилатора и радиатора от прах) ,не би имал проблеми с температурата и прегряване!
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 19 фев 2013 13:29
hayabusa_gsxr написа:Бих го направил веднага но гледам, че пише 24 часа пълен тест, а не ми се занимава толкова.Може ли да я пусна за 1 час и да видя някакви резултати. Ако има значение лаптопа е на година и 5-6 месеца и не е чистен все още.
24 часа ако тестваш изобщо хардуера за стабилност на работата. Ако искаш да видиш какви температури ще вдигне са ти нужни не повече от 5 минути за да си стигне тавана.
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Чет 21 фев 2013 23:13
Един FurMark показва напълно възможностите на охладителната система. Само да се внимава да не се изпече! :mhihi За разлика от Prime95, той товари и процесор и видео :mhihi А те са на една охлаждаща плочка...2 в 1 :mhihi
П.С. За под 5 мин е ясна работата
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Чет 21 фев 2013 23:41
http://www.ocbase.com/
това е по-злобно от фурмарк и прайм накуп. :mhihi
power supply test горещо препоръчвам.
