няма катализатор,нов Н75,дебитомера е изправен но дава ниски стойности,няма грешки,всички маркучи са ок !
http://dox.bg/files/dw?a=112d57d2f3
невървящ Шаран AUY
- juve
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
- Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
- Двигател: AAZ - ALH
Re: невървящ Шаран AUY
Ми ти хубаво си направил лог, ама защо си си играл с педала на газта? Аз знам защо де... случва се, ама така лога ти е някак ...неправилен...
иначе се вижда че турбината ти НЕ надува достатъчно, поне според тези части където си на пълна газ.... и дебитомера ти има по ниски стойности, от колкото уж се полага, ама то и моя не е цвете , пък рови в паветата ..да търси нафта....
- juve
Сигурен ли си , че този път си държал педала опрян в пода? Имаш някакви радикални разминавания между това какво иска компира като налягане и това какво получава (ако си бил на пълна тяга, пак повтарям) ... това чудо нещо не надува както трябва..държи се неадекватно..проверил ли си как се движи актуатора, вакумните маркучета и евентуално N75 ? другото е да се види да не си като колегата felipe да ти врътка номер MAP сензора....
п.с А бе ти като си от Варна, що не вземеш да минеш покрай ifidik ?
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Най-бързия и полезен начин.
И колега прикачи лога,че нещо немога да го отворя.
- juve
А...таз турбина нещо много се скатава от работа... що не прегледаш как са ти маркучетата, клапана Н75... едно иска компира, друго получава...хората се борят С пренадуване, ти с Недонадуване....
Колега, използвам и аз твоята тема,понеже имам подобен проблем. Колата няма мощност абсолютно същия Шаран , само че е с ръчни скорости. Почвам да обеснявам какво сме правили с майстора: Турбо-рециклирано, след това пак почистихме геометрията, дебитомер сменен с оргинален на Бош,вакууми проверени от до,н75 работи,актуатор на място... колата всякаш е 90 коне,турбото се усеща само от 1,8 до 2,7 оборота,след това само звук,без сила, дим почти няма. Колата е с DPF поставен след това,понеже е внесена от Германия и са го сложили там...
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Я ми преведи "вакууми проверени от до"!
- okti_1
Я вижте ДПФ-а с вага и му пуснете регенерация.
Проверени по схема и в същото време за скъсано или за дупчици. Dpf само механично, слаган е в последствие и изобщо не го изкарва... :(
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
И моите маркучлета уж ги проверявах,ама като ги смъкнах едно,по едно ,се оказа че едното изпуска.
Уж майстори гледаха,но е възможно да са пропуснали някой маркуч... Колеги, 3-ма майстора обиколих, резултат 0000 , препоръчайте някой за област Шумен, Търговище...? Ifidik е ясен във Варна,остава ми като резервен план за другата седмица..
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Ако ще ходиш при Ifidik, си запази час от по-рано. По празниците едва ли ще работи.
ni4ko_vd
- Регистриран на: Нед 13 май 2007 10:07
- Местоположение: Видин
Има ли развитие колеги с колите ви.Че и моя нещо не ми харесва.Колко налягане трябва да прави турбото в сток
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
