Голф 2 - 1,3 NZ - не включва 1 предавка ?
генгер
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
Двигател: AKL_101кс
Мнениеот генгер » Сря 03 окт 2012 19:03
Здравейте,
scare След смяна на натискателен диск на съединителя и жилото, не включва 1 предавка (1 път на 8-10 проби може да включи) !!! maikomila
Майстора ми каза че е от смяната ................ обаче аз нещо хич не мога да го проумея. В Ъ З М О Ж Н О ли е това, преди това си включваше без грешка. Дайте мнения ??????
Vencitu
Регистриран на: Вто 08 апр 2008 9:09
Re: Голф 2 - 1,3 NZ - не включва 1 предавка ?
Мнениеот Vencitu » Сря 03 окт 2012 19:14
Неправилно регулиран лостов механизъм е според мене, някой път нещатата там са много финни и си искат времето за настройна на механизма .
hayabusa_gsxr
Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
Автомобил: Opel Vectra B
Двигател: X20XEV
Местоположение: Бургас/Варна
Мнениеот hayabusa_gsxr » Сря 03 окт 2012 19:26
Опъни още малко жилото на съединителя :)
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Чет 04 окт 2012 9:09
Настройки - щом си сменял и жилото.
Пластмасовите щангички на скоростната кутия???
Скоростния лост като е връзван, правилно ли е центриран???
Огледай тези неща и би трябвало да се оправи.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Чет 04 окт 2012 16:37
1.3 не е с лостова система като по големите 1.6 и 1.8 при голф2
нещата са по елементарни
от скоростния лост излиза щанга която се захваща за оста която излиза от кутията-точно там се откача при сваляне на кутията,най вероятно трябва да се завърти малко наляво или надясно и да се налучка правилното положение
kn9453
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Чет 04 окт 2012 21:20
Има специален ВАГ-инструмент с който се фиксира скоростния лост и тогава се стяга скобата на пръта.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 04 окт 2012 21:29
kn9453 написа:Има специален ВАГ-инструмент с който се фиксира скоростния лост и тогава се стяга скобата на пръта.
Ако не се гонят точности до милиметър - става и с ръка вместо с инструмент. Разликата е, че трябва да има и един отдолу, който да стегне болта на щангата mhihi
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пет 05 окт 2012 6:03
специален ваг инструмент :lol:
има един болт дето няма какво да се обърка там-оста от кутията е вдълбана и болта трябва да си влезе в дупката,друготоо е една скоба дето стяга щангата/лоста/ от скоростите-е там с 1-2 проби и ще се центрова-просто стягаш за първи опит и ако не е наред гледаш скоростния лост примерно като е на 3-та скорост дали си е намястото или е малко надясно или наляво,разхлабваш скобата и буташ скоростния лост в желаната посока стягаш скобата и пробваш
генгер
Двигател: AKL_101кс
Мнениеот генгер » Пет 05 окт 2012 8:33
сам ще мога ли да го регулирам. Не ми включва само 1предавка и втора трудно !?!
hayabusa_gsxr
Двигател: X20XEV
Мнениеот hayabusa_gsxr » Пет 05 окт 2012 8:42
Колега според мен не е от лостовия механизъм, а не ти влиза 1ва защото съединителя ти не отделя достатъчно.Натегни си жилото още малко и ще се оправи :да:
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 05 окт 2012 8:43
Отиди на някой канал, ще стане за 5 мин. За подобно нещо в сервиз, където дори не са ми приятели, а само познати ми костваше между 2 и 5 лева, не си спомням точно. Аз просто стоях в колата и му казах "е така е ОК, стягай". Трябва като погледнеш лостът да стои по средата, когато е на неутрално положение. Ако е леко крив в някоя посока - иска реглаж, който колегите над мен са описали.
генгер
Двигател: AKL_101кс
Мнениеот генгер » Пет 05 окт 2012 10:40
hayabusa_gsxr написа:Колега според мен не е от лостовия механизъм, а не ти влиза 1ва защото съединителя ти не отделя достатъчно.Натегни си жилото още малко и ще се оправи :да:
Съединителя е мек и според мен отделя добре ............... другите скорости си включват добре, вкл. задната ?! :cry: Ако го натегна няма ли да разбутам другите ?!
Преди смяната нямах никакви проблеми с скоростите, включваха си перфектно ... затова си мисля , че нещо при разкачането.... НО не знам... може да е ....
kn9453
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Пет 05 окт 2012 13:39
С тази "планка" става много бързо и се справяш сам!
Разхлабваш "скобата" на привода към ск.кутия,след това фиксираш лоста (този вътре в купето)с помоща на тази планка,и след това стягаш скобата.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пет 05 окт 2012 13:51
ako беше от недобре обтегнато жило всички скорости щяха да са кофти
освен това при изгасен двигател скоростите трябва да си влизат и без натиснат съединител
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
