Здравейте колеги
предстой ми закупуване на голф 5
дайте мнения с кой дизелов двигател да избирам - плюсове и минуси
Благодаря предварително
Избор на Golf 5 TDI - 2.0TDI, 140 к.с. или 1.9TDI, 105 к.с.?
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Re: кой дизелов двигател за голф 5 да избера?
Има доста писано, само трябва да потърсиш, като цяло съм чел тук на ляво на дясно че мотора 1.9 105 коня го дават като по-сполучлив, съответно 2.0 140 коня имал някакви проблеми.
Ето ти и една тема : viewtopic.php?f=24&t=314094&hilit=+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%84+140
- Freakylol
- Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
- Двигател: asz++
Аз ти препоръчвам, 105, от година и половина, близо 2 има такъв двигател в семейството и само консумативите са му сменени за сега, да чукна на дърво, здрав икономичен с доста добра динамика то естествено е и до колко е запазен екземпляра де
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Бягай от този мотор 2.0 140kc
dobri_sc
- Регистриран на: Сря 11 юни 2008 17:35
- Местоположение: Перник
Благодаря колеги
и аз така съм се насочил за 1,9 TDI 105 к.с.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Аз също бих избрал него. Возил съм се в такъв Голф Мк5, бяхме 5 човека в колата, върви доста прилично като за конете си. А и е доказано здрава концепция.
- dobrin
- Чингис хан
2.0 TDI 4motion или DSG. Това би бил моят избор.
Купуваш автомобил със сервизна история, проверяваш го обстойно за това, което обикновено е проблем при него (дюзи, маховик) и не би трябвало да имаш проблеми.
- petiaivanova12
- Регистриран на: Пет 21 авг 2009 12:17
- Автомобил: SEAT ALTEA XL 2.0TDI
- Двигател: BKD 2008
- Местоположение: sofia
Някои от вас карал ли е 2.0тди?,и ако да как го е счупил.
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Аз лично не бих се ангажирал към конкретно мнения, въпреки че имам преки впечатления и от 1,9 и от 2,0.
Всеки път го казвам, но явно има защо.
Всичко си е до конкретния автомобил, ако е гледан и пазен няма значение с какъв двигател е, валидно е и обратното.
1,9 е по-евтин за подръжка, по-нисък му е данъка, при леко каране е по-икономичен от 2,0 със сигурност.
Но пак зависи дали 1,9 е с 6 скорости и дали 2,0 е ДСГ или ръчка.
2,0 е добър мотор, динамичен, но за съжаление трудно се намира такъв на малко километри втора употреба.
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
1.9TDI го дават най - сполучливият мотор на VW, не само за голф 5, а съответно и за предшествениците си, а именно голф 3 и 4, същото е и за пасат, джета, бора и т.н.
Баща ми кара 1.9TDI само че шкода (то пак си е vw) взе я чистак нова 2003г. и автомобилът не е мръднал, не харчи грам масло, подддържа се перфектно-навременно сменяне на консумативи и т.н. и друго за тези 9 год. не е сменяно. Мотора е бетон ! турбото също не е мъчено и съответно и то е не е мръднало за тези 9 год. и сигурно си личи кой мотор бих предпоръчал
Аз лично съм привърженик на бензина, но тези мотори определено са сполучливи ако не са издухани
yoan4o написа:Всеки път го казвам, но явно има защо.
Всичко си е до конкретния автомобил, ако е гледан и пазен няма значение с какъв двигател е, валидно е и обратното.![]()
Да от двигател до двигател има разлика, а и как е каран и поддържан. А феномена който се получи при мен? Карам 2.0тди НИКАКВИ пари не са жалени за колата смея да твърдя, че съм го карал доста спокойно за 150000 и не заради друго ами да ми дава нисък разход или движението по магистрала с 130-140 му се отразява нездравословно... до 110000км е карана САМО извънградско. На 50000 чупи датчик на колянов вал, на 60000чупи маховик, на 80000 чупи дросел и на 120000 пукна глава "стабилно", а забравих... на 110000 прасна турбо. Сегашния маховик е на 90000км и не е мръднал...или какво от завода слагат ментета?
- Deo
- Регистриран на: Съб 14 апр 2007 16:04
3 години и половина имах 2.0 TDI 4 Motion и съм супер доволен. Зимата движех наравно с джипките
Смених го само, защото като сложа количката в багажника и всичко свършва.
Както казват и други преди мен обаче - всичко си е до късмет. Важно е да те кефи, защото всяка една ще се чупи, поне да не я сменяш защото ти е писнала
- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
dobrin написа:2.0 TDI 4motion или DSG. Това би бил моят избор.
Само едно уточнение м/у един 1.9 105 и това изброеното горе цената спокойно може да е над 4-5к .лв разлика..Че и над 10к ако говориме за модел 2006+ със екстрите изброени горе.
иначе аз съм за 1.9 105 - брилянтен
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
StS написа:Само едно уточнение м/у един 1.9 105 и това изброеното горе цената спокойно може да е над 4-5к .лв разлика..Че и над 10к ако говориме за модел 2006+ със екстрите изброени горе.
Това като нов ли? Не случайно по едно време поради проблемите с 2,0-вия цените на 1,9 бяха колкото него, дори леко по-скъпи...Върни се в “Избор и покупка на автомобил”
