Здравейте колеги.Може и да не е подходящия раздел но знам че ще помогнете!
Старите кабели за свещи правят проблем,а в багажника имам 2 чифта(едните с покупката на колата а другите от морга при покупка на бобина).Има ли начин с измерване или друг да се разбере дали са читави?
Най лесно е с нови ама кризата наистина,ама наистина ме е натиснала и искам да спестя.
Мерси за оговорите.(тва със свтенето на тъмно не помогна-не виждам нищо или съм с лошо зрение)
Кабели за свещи.Начин да разберем дали стават?
- SnowMaster
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
- bandii
- Регистриран на: Сря 23 май 2012 9:14
- Местоположение: Търговище
Re: Кабели за свещи.Начин да разберем дали стават?
С мерене едва ли да се разбере, защото ако има пробив в изолацията и от там разпръсква искрата няма как с мерене. Пробвано е от мен, измервам показва съпротивление, слагам паля двигателя единия цилиндър го няма.
Единствения начин да се разбере е директна проба при запален двигател.Аз примерно имам газова от април месец и по някое време двигателя почна да боботи странно в ниските обороти. Докато разбера от какво е съм сменил палец, дистрибуторна капачка, и ме съмняваше тем. датчик но не го смених. А се оказа от кабели за свещите, намерих кутията с която ги купувах, там беше споменато че не са за газифициран двигател. На тъмно няма искрене но като си доближа ръката ме переше тока.И аз съм за нови кабели но ще видим кога ...
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
SnowMaster написа:Старите кабели за свещи правят проблем,а в багажника имам 2 чифта(едните с покупката на колата а другите от морга при покупка на бобина).
Пробвай със замяна 1 по един на кабелите. Огледай ги първо за притрито място по изолацията, пукнатини по лулите.Много често пробива е към металния екран на лулата или към екрана на делкото.
- SnowMaster
Е оказа се че няма начин да се разбере дали един кабел е избил или не(или аз поне не успях да намеря из нета)Рискувах и смених на 1ви и четвърти цилиндър(на трети ми беше вързан кабела за газовото за импулса а за 2ри нямах(имам 2 за 3ти).Засега няма проблеми(колата не гърми на газ)Дано съм извадил късмет.Мерси за отговорите!Интересното е че старите кабели(от багажника) не показват никакво съпротивление с мултицета,а тези с които карах до сега имат от 3 до 6 kома
- 1z
- Регистриран на: Нед 05 авг 2007 7:18
- Автомобил: seat ibiza
- Двигател: atd
- Местоположение: Русе Слънчев Бряг
Колега, направи най-елементарното нещо,на тъмно (ама наистина тъмно)наври си главата на 20см от кабелите и бавно огледай.Аз два пъти ги гледах и вчера накрая хванах къде е проблема и днес съм с нов комплект
- SnowMaster
Гледах може би на не достатъчно тъмно-осветлението пред блока светеше.Явно трябва да е наистина доста тъмно за да се види.Благодаря!
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
полей ги с вода, преди да гледаш
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Махни им металните части на лулите, моите уважение към инженерите, ама тия метални лули са тотално сбъркани.
Слагаш 4 кабела на колата, ако работи нормално с всичките си 4 цилиндъра си личи. Тогава един по един само на един цилиндър слагаш останалите кабели. Който не работи веднага ще се разбере, предполагам можеш да различиш работа на колата на 3 и 4 цилиндъра по слух
- yordannnnnn
- Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
- Местоположение: СтараЗагора
не знам тези металните за какво са,като някакъв щит ли се явяват, ама и на голфа и на сеата ги махнах че прекъсваха понякога и оттогава няма проблем
Pinto_mm
- Регистриран на: Пон 06 дек 2010 15:55
- Местоположение: Qgoda
Гледам по магазините има два вида кабели - с метални и с пластмасови лули. Казаха ми, че металните били против смущения в радиото. Не знам дали е вярно, защото има хора карат без метални лули и нямат никакви смущения.
- kris11
не напразно изнасят антената на покрива отзад. Без матални лули и с кабели със съпротивление е истината.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 121 госта
