golf 1.6 aft Логин кодове
emaloumen
- Регистриран на: Пет 08 юни 2012 23:10
- Местоположение: sofia
Някой да знае как мога да се сдобия с логин код за адаптация на дроселова клапа с VCDS lite 1.0.
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Re: Логин кодове
Каква е колата и как мислиш да адаптираш дросела, та ти трябват логин кодове?
emaloumen
Re: Логин кодове
golf 1.6 aft има високи обороти след чистене и в едно ръководство четох че на канал 00 след като се логнеш излиза един бутон горе в дясно и го натискам и чакам.
Ползвам обд16 към ком с VCDS lite1.0.Или нещо не съм разбрал правилно.Не ми излиза fault code за клапата.Държи 890rpm.А на други места пише на 060 канал а на мене ми излиза not available.
Re: golf 1.6 aft Логин кодове
Каква адаптация търсиш на AFT мотор,като той е с клапан за празен ход и няма стъпков мотор в дросела.
emaloumen
Bioside написа:Каква адаптация търсиш на AFT мотор,като той е с клапан за празен ход и няма стъпков мотор в дросела.
Има дроселната клапа е и за празния ход къде е този клапан вграден в блока на клапата ли е.
има един блок в който е и потенциометъра и стъпковия двигател.Като подам газ на жилото директно се усеща как като паднат оборотите се включва механизма.На компютъра показва на загасен двигател 3.5 градуса наклон а на запален топъл двигател 4.5.
На сдуден показва трети наклон.Така, че май не е с клапан за празен ход .Единствено има байпас за евап иначе от друго място просто не виждам откъде другаде може да смуче.Имах едно рено с клапан който регулира празния ход, който беше отделен блок.
emaloumen
Трябва ли ми логин код за абаптация или не.Ще разбера като пробвам новата програма с която се сдобих която има DMA функция
Чета адрес 0х3da0 и там би трябвало да е записан.
Infernal_fire
- Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Аз също сам го правил това с чистенето (с АФТ) няма такава адаптация и т.н. просто откачаш акумолатора за малко и готово това е ..
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
