Проблем с клаксона Голф 2
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Съб 06 окт 2012 10:49
Колеги, като натисна клаксона се чува съвсем слаб звук от тромбата и то за малко. Измерих с фазомер - има ток до там при натиснат клаксон. Купих нова тромба, слагам я, и пак същата работа. Бушона го проверих - здрав е. Има ли реле за клаксона и евентуално кое е?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: Проблем с клаксона Голф 2
Мнениеот vaskoto1 » Съб 06 окт 2012 11:35
vanesto написа: Измерих с фазомер ...
чудя се защо не измери с нивелир, например?
или с отвес...?
:gruebel
:applause: :kissy:
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Съб 06 окт 2012 11:58
Не разбрах какво смешно има в думата фазомер. Както и да е, реших си проблема - лоша маса се оказа.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Съб 06 окт 2012 18:35
смешното е, че работиш с прав, а не с променлив ток.
отговора на въпроса ти се криеше в измерванията, които трябваше да направиш с волтметър:
1.колко волта има на двата полюса на клаксона?
2.колко волта има на плюсовия полюс и добра маса?
3.колко волта има на минусовия полюс и добър плюс?
тези 3 елементарни измервания щяха веднага да покажат липса на маса.
вярвам, сега схващаш хумора на фазомера?
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Съб 06 окт 2012 20:56
Ок колега, ама аз не съм ел.техник, аз съм счетоводител, не се занимавам с волтметри :lol: . Целта ми беше да проверя просто дали стига някакъв ток до там. На старата тромба гайката отзад, с която се хваща за планката, беше адски ръждясала и не можах да я развия, предполагам че от там е била лошата маса, а новата като я бях сложил за проба само, не я бях стегнал добре, клемите също. Аз и волана разглобих даже - едната пластина беше се поогънала малко, ама май не беше от там, защото пробвах на свързани кабелни обувки от там, пак не свиреше. Целия ремонт ми струва 4,50лв за тромбата, така че съм доволен от себе си, предвид скромните ми умения eusa. Даже разбрах от форума и кое реле е - №11, обаче при мен го няма и е замостено - така че релето като вариант отпадна. :beer
men79
Регистриран на: Вто 29 дек 2009 21:14
Местоположение: v kolata
Мнениеот men79 » Чет 22 авг 2024 19:23
И при мен не работи клаксона.... Развих тромбата свързах я с акумулатора и така няма проблем...работи си. Проверих бушона ...няма проблеми. Отворих волана , разгледах пластината там...не видях проблеми. До колкото разбрах от тук, реле за клаксона няма. Всичко, което разглобих напръсках с WD40.
Като натискам се чува съвсем лек звук.....
Голф 2, 1.3 сат, 1991 г
caro
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
Мнениеот caro » Вто 27 авг 2024 9:14
За тромба на Голф 2 трябва товарно реле иначе не става.Пробвал съм - при мен беше същото ,но не ми се занимаваше и оставих бибитката.
men79
Мнениеот men79 » Вто 27 авг 2024 14:23
Може би трябва да се направи както в клипа. Да се махне моста и да се постави реле 53 (141951253В).
https://www.youtube.com/watch?v=AKPQ04gm5H0
caro
Мнениеот caro » Вто 27 авг 2024 16:42
Не съм гледал клипа ,че компа от който пиша е със стара ОС ,но по принцип реле 53 е товарно реле.Схемата я има тук във форума или напиши в бай Гугъл : свързване на реле за фарове - примерно.
