Лаптоп Asus или Lenovo...от САЩ=Голяма дилема?
- Vlad777
- King of the Road
Re: Лаптоп Asus или Lenovo...от САЩ=Голяма дилема?
Един мой колега си купи Леново от Асбис за около 1300 лв с отстъпката. След 2 месеца употреба започнаха дефектите. УСБ-то спря, корпуса се вдлъбна под клавиатурата- там, където ти седят дланите, едната панта започна да хлопа. Почна и да забива.
2+ месеца го мотаха по сервизите и накрая си избра дуг лаптоп за малко повече пари, но не Леново.
Така че ако ще взимаш евтин лаптоп - гледай да е Асус.
Лично аз ползвам Асус от доста време и нямам никакви проблеми, освен с пантите на дисплея, които се разбиват (по-скоро пластмасата около пантата).
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Това с пантите е възможно най-разпространения и сериозен проблем!! Говори за недомислен дизайн и некачествени материали!
Играх го 3 пъти вече с различни марки, които повече не бих си купил!
Ако и Асус е така, определено бих седял далече от него, но пък от друга страна има доста доволни пторебители... не знам. Нямам личен опит с Асус.
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Да,наистина Асус са пословични с пантите си.
- Matematiks
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Колеги, Lenovo/IBM лаптопи са само Thinkpad серията,колкото и грозна да ви изглежда.Как пък една панта не ми се счупи за толкова годинки.
- Matematiks
- Haralampi
Бизнес сериите на Леново и Сони нямат такива проблеми (изпитано и доказано)
- Matematiks
Еми аз имам 4 Тинкпада,сега се оглеждам за X201 Tablet
Може и 220 да е ,че е по евтин.
Единственият проблем на тези машини е липсата на HDMI понеже са бизнес насочени
- Haralampi
Има DisplayPort. Трябва ти само адаптер за HDMI. Така е и при HP Elitebook. Vaio бизнес сериите си имат директно HDMI.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
HDMI е патентован и затова някой фирми решиха да им правят сечено като вместо HDMI ползват Display Port, който със свободен патент. Така не се плащат по-няколко долара на собственика на патента за всяко устройство.
Display Port е чист DVI, в който пиновете просто са наредени по друг начин. Аз си намерих DP-DVI преходник, а DVI-HDMI кабели има във всеки магазин.
Последна промяна от radi_nrj на Съб 06 окт 2012 21:16, променено общо 1 път.
- Haralampi
Това е самата истина, само че бизнес сериите струват достатъчно скъпо по правило, за да е малко тъпичко да се пести от нещо, което е стандарт в днешно време... ето ти още един пример защо Vaio не продават само лого
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Lenovo и HP слагат HDMI на консюмър сериите си защото например един Pavilion ще си го купи човек, който ще го ползва повече за забавление и е по-вероятно да иска бързо и лесно да си го върже за LCD-то или Plazma-та. Про сериите е по вероятно да финишират в нечий офис, в който ще се вържат за монитор или проектор, а там вече е пълно с DVI и даже повечето нови монитори имат Display Port, смисъл от HDMI никакъв!
По принцип е голяма простотия да ползваш HDMI само за картина при положение, че той може да носи и 8 канала звук.
- Nikkolay
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 10:19
взех Асуса.
надявам се съм направил добър избор. Само видеото ме притеснява, че е вградено и кой знае какво дърво е. дали евентуално после може да се сложи друго видео при нужда..?
Иначе крайната ми цена е 450 долара, няма да плащам мито и транспорт.
http://www.ebay.com/itm/230854023647?ss ... 1439.l2649
имам шанс следващите 3 дни да откажа покупката, така че някой ако има подобна машина и не е доволен да споделя, за да канселирам плащането
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Екстра е машинката. Аз ползвам Лаптоп със по-стария i5 2520 с вградено видео HD3000. Това видео върши идеална работа при нормална употреба, филми 1080p вървят супер гладко. Твоя е по-нов и видеото е по-мощно като може да подкара 3 монитора едновременно.
- Haralampi
Видеото на модерните i процесори е напълно достатъчно за ежедневни приложения и дори 2D и 3D чертане
Единствено не и за игри разбира се.
Не може да се сложи друго, тъй като няма да има къде да се сложи
Вграденото е част от процесора. Шансът да има свободен слот и място за видео е 1 към 100, а да имаш достъп до BIOS за да го активираш - 1 на 1000. С 1 дума - забрави.
Но както казах - аз ползвам AutoCad, Inventor, Photoshop и т.н. и т.н. на служебната машина, която е с второ поколение i3 и вградено видео.
Честита придобивка на автора.
Ако решиш да продаваш някой драсни-може да измислим нещо. Моя Т41 ми умаля сякаш.
Matematiks написа:Еми аз имам 4 Тинкпада,сега се оглеждам за X201 Tablet![]()
