Проблем с ел. стъкла и осветление в колата - Golf 4
Значи имам голф 4 двуврат ел. стъкла и на шофьорската врата долу нали има 1 лампичка, която като е отворена вратата и свети и чопчето на самата пластмаса на лампата се беше счупило и не седеше на мястото си и днес ,като затварях вратата не забелязах, че виси са прискрипаха кабелите и се счупи тази пласмаса на лампичката и после качвам се в колата цъкам копчето да смъкна прозореца неще и от шофьорската врата неще и от пасажерската и лампичката над централното огледало, както и отзад зад вратите където има и те не работеха. Какъв е проблема моля някой да ми каже
- Petyoffy
- Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CBBF 2012
Re: Проблем с ел. стъкла и осветление в колата - Golf 4
Започни от бушоните, вероятно си дал на късо кабелите. По-тежкият вариант е "Комфорт-модула" нещо да се е бъгнал - той управлява и стъклата, централното заключване, "наблюдава" вратите и плафоните и т.н.
Мерси колега оказаха се бушоните и на 2 пъти ми изгоря за 1 и същ ден като слагах крушката на пласмасата на шофъорската врата
- Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
- Двигател: CFFB -2 0 4motion
Колега кой номер бушон ти беше изгорял. Мойте бушони уж са здрави (проверих ги), пък не ми свети лявата врата, централното осветление на купето. Май ще се окаже модула, монтиран на шофьорската врата. Веднъж почнах да разглабям шофьорската врата, оказа се голяма мъка и играчка. Стигнах до двата болта отстрани на вратата и не можах да намеря такъв размер на еврейска звезда и се отказах.
- Petyoffy
kibo_tom_8440 написа:Колега кой номер бушон ти беше изгорял. Мойте бушони уж са здрави (проверих ги), пък не ми свети лявата врата, централното осветление на купето. Май ще се окаже модула, монтиран на шофьорската врата. Веднъж почнах да разглабям шофьорската врата, оказа се голяма мъка и играчка. Стигнах до двата болта отстрани на вратата и не можах да намеря такъв размер на еврейска звезда и се отказах.
Май ще се окажеш прав.
Точно там има микро ключе което управлява лампата на вратата и дава сигнал за отворена врата. Ако не дава контакт Комфорт-модула не отчита вратата като отворена.
- zelkata_ok1_
- Регистриран на: Пон 30 ное 2009 12:43
- Местоположение: sofia
колеги и при мен има проблем и четирите стъкла сами се свалят когато си решат някой сблъсквал с този проблем доста е неприятно сутрин като тръгвам за работа да открия колата със свалени стъкла
Потребители, разглеждащи този форум: ludmil_spasov_89 и 37 госта
