Пасат б5 1.9 тди афн скоростна кутия 5ст. -> 6 ст.
- Calearo
- Регистриран на: Нед 05 дек 2010 13:32
- Местоположение: pleven
имам следният въпрос може да се сложи 6ст степенна скоростна кутия на мястото на 5ст и трябва ли да се сменя сменя съединителя или може да се ползва същия става дума за пасат б5 1.9 тди афн
- garsona
- Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
- Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
- Двигател: ATJ F18B2
Re: скоростна кутия на Пасат б5 1.9 тди афн 5ст. -> 6 ст.
Темата е дискутирана , пусни една търсачка !
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Нов съединител стартер полуоски маховик
- tekowar
- Регистриран на: Съб 12 сеп 2009 20:06
- Местоположение: Харманли
Може да се сложи 6ст кутия и без да сменяш съединителя.Трябват ти: 6ст кутия със стойките задължително,скоростен лост с механизма и двете щанги,така нареченото магаре с тампоните,буксата за задна скорост с кабела. Полуоските и стартера не се сменят.Всичко това може да се вземе от ауди а4,пасат б5,пасат б5,5 с 6ск кутия(двете щанги от ск.лост до кутията може само да имат малка разлика ауди-пасат).Упражнението е сравнително лесно,и за сръчен механик с подемник и необходимите инструменти е за по-малко от ден работа.
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
И магаре, и магаре
. Че за 5 степенната 2та тампона на магарето са различни, а на 6 степенната - еднакви.
Друг е въпроса обаче ако искаш да сложиш 240мм маховик и съединител. Тогава майка плаче
. Сменят се още:
Стартер
Компресор климатик
Тръби климатик, дехидратор, преден радиатор на климатика
Прави се стойка за компресора (т.е. преправя се тая от другия компресор)
Филтърна кутия от 131кс, че не минават тръбите под твоята (заедно с cold air intake-а)
Кабел между алтернатора и стартера
Необходим един спейсър дето седи между кутията и мотора дебел около 5мм
Втулките дето са водачи на скоростната кутия, че са с 5мм по-дълги заради спейсъра
И предполагам нещо изпускам
Абе галимацята е голяма. Ама кеф цена няма
. Друго си е на магистралата да шпориш с 2500 оборота вместо 3000+. Разбира се ако мотора има сила де.
Стартер
Компресор климатик
- Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
- Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Ако ти е да намалиш оборотите, слагаш кутия 5 степенна от Пасат с AWX мотор 285 н.м.Така поне се пише по нета.Бяха два кода, единия мисля че беше FHN.
Като обороти/скорост и 5 и 6 степенната са еднакви съответно на 5-та и 6-та.
Дупката между 4-та и 5-та на 5-степенната е доста голяма, но пък мисля, че става plug&play.
За такова нещо съм се замислил за моя Пасат , но все няма време...
- tekowar
И магаре, и магаре . Че за 5 степенната 2та тампона на магарето са различни, а на 6 степенната - еднакви.
Има вариант и да не се сменя магарето.Разликата е в левия тампон за кутията.Може от двете леви стойки на кутиите(тази за 5 степенната кутия и тази за 6 степенната) да се направи една.
- Двигател: AGU
Гледал съм го и този вариант на времето. Силно труден е за реализиране поради формата на стойките.
- tekowar
Може също на магарето за 5ск. кутия, да се изреже лявата стойка за тампона на кутията и на нейно място, да се направи стойка за тампон от 6ск. кутия, но най - бързо и скъпо става със смяна на магарето.
- Двигател: AGU
Ти гледал ли си какво се случва отдолу? Щото имаш същите идеи като мен, но след малко размисли и съвети се отказах лесно от тях. Магарето ми излезна 50лв
Това което съм писал със смяната на магарето е най-читавия вариант. Стойката е сложна за измисляне, магарето не само трябва да се завари точно за да няма усукване, а трябва след това и да се изолира за да не гние. За стойка трябват от 2 стойки да се направи една, за магаре - или трябва друго за донор за стойката или да се майстори такава стойка. И двете опции са повече пари от магаре втора ръка. Пък и с цяло магаре си спестяваш много занимавки.
- tekowar
Разбира се, че е най-добре да се смени магарето.Аз също предпочетох този вариант но е хубаво да се знаят и другите варианти за монтаж.Имам познат който кара вече повече от 5-6 години с преправена лява стойка на кутията щото на времето не е успял да намери магаре за 6ск. кутия.
- Calearo
Горе доло ви хващам мисълта понеже аз с малко средства се опитвам да направя нещо полезно за колата от вс варянти май най добър е този кутия от Пасат с AWX мотор 285 н.м какво мислите вие
- Двигател: AGU
Какво значи полезно? Искаш дълги скорости ли? Ако да - намери информация за различните модели скоростни кутии слагани на 1.9 с надлъжен мотор и я пусни, ще бъде полезна на всички. И ще ти даде отговор на въпроса коя ти е най-правилната кутия.
- tekowar
Ако няма да помпиш двигателя по-сериозно не ти трябва да сменяш кутия.Иначе най-дълги са кутиите на 2,5тди.
- Двигател: AGU
2.5TDI има ли с 5 степенна кутия?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 97 госта
