Пасат Б5 бутон за аварийни
baciko
Регистриран на: Нед 28 дек 2008 22:59
Местоположение: SUOMI-FINLAND
Мнениеот baciko » Нед 07 окт 2012 13:26
Здравеите колеги!От известно време бутонана аварините светлини дава на късо всякаш,но от къде?Постоянно се чува едно чъкъркане някои път без да спира изобщо,а някои път изобщо не прави.светлините си работят нормално.Сменях с още 2 такива бутона и същия проблем го има,значи не е проблема в бутона.Моля за съвети колегите.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Пасат Б5 бутон за аварийни
Мнениеот zfa159 » Нед 07 окт 2012 13:44
Инсталацията на В5 е направена много смотано и сноповете с кабелите вървят по металните греди под таблото.Заводски са захванати,за да не се търкат,но изолацията на снопа е слаба и ако след някой ремонт не са захванати отново както и където трябва,се претъркват и отдолу става мазало.Може да си имаш такъв проблем,ама е странно защо всичко ще си работи ок,а копчето ще прави така..
baciko
Мнениеот baciko » Нед 07 окт 2012 15:32
Не_знам, колега, всичко си е наред, само копчето не е. Като го натисна да светят аварийните, тракането изчезва, остава нормалното кликване на релето само.
Последна промяна от gr_kanev на Нед 07 окт 2012 15:35, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш всичко - освен бутон "цитат", има и "нов отговор"
