Защо мирише на газ покрай колата?
- albena_sladurana
- Регистриран на: Нед 14 фев 2010 14:02
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: PB
- Местоположение: София---в голфа
Чудя се колеги защо мирише на газ покрой колака като работи на място?Течове нямам
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Re: Защо мирише на газ покрай колата?
И на мен от начало ми правеше впечатление...ама свикнах
- daniel golf 3
- Регистриран на: Вто 09 мар 2010 10:44
- Местоположение: kostinbrod
ще ти кажа защо колега.ти си мислиш че нямаш течове.ако си сменявал платна и особено ако си с турски изпарител никога не може да го уплатниш,а при проба не се открива пропуск.купи си нов изпарител и всичко ще се оправи гаранция
аз бях така и както казва колегата бях свикнал да ми мирише.започна мн да ми харчи смених изпарителя с нов и спре и да мирише
аз бях така и както казва колегата бях свикнал да ми мирише.започна мн да ми харчи смених изпарителя с нов и спре и да мирише-
renault_19
- Регистриран на: Нед 07 окт 2012 9:36
- Местоположение: sofia
Ако разхода ти е ок нямаш ядове.Винаги мирише,просто миризмата на газта е по-специфична и тежка.А и газта като цяло е по-тежка от въздуха и "пада" на земята.Въпроса е да не ти харчи повече и да не ти изчезва от бутилката ,когато колата не се движи.Иначе всичко е наред.
- vucata
Моята газова е нова
...има няма 4-5 месеца....
- daniel golf 3
еми значи имаш друг пропуск или другото е от испускателния колектор да има пропуск и да мирише
- vucata
Може...сега като му сложа правата тръба до 1-2 месеца ще мирише на други неща
- vucata
Междодругото съм с обикновена газова...мисля да взема компютъра, рейката, изпарителя и всичките там говна...като гледам вървят във форума 300-360лева чисто нови....и да мина на ГИ. Нещо почва да гърми като сменя от бензин на газ
- дзвера
- Регистриран на: Сря 07 ное 2007 9:21
- Автомобил: ford escape
- Местоположение: отвъд голямата локва
при мен миришеше така, смених мамбраните, спря да мирише и разхода падна малко с BRC AT90E съм.
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Никой не може да ме убеди, че да мирише покрай, във или където и да било покрай кола на газ е нормално. Щом е нова уредбата би следвало да е в гаранция. Търсете причината за да няма репортазжи по новините или най - малкото да дразни.
Имам 3 коли на газ, които винаги стоят в гараж, ако някой не вярва да дойде да души да видим дали е нормално.
Търсете теча, газта не е шега работа
ZanderBG
- Регистриран на: Пет 17 дек 2010 14:14
- Защо мирише на газ покрай колата?
- Най-вероятно от газта около колата... Мойта не мирише, ама е дизел
- niki1_j
- Двигател: ASZ
Браво ... помогна много с този пост. Покрай твоята мирише ли на нафта?
- genov1
- Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBBB 2008
Може да иска настройка, ако е много богата сместа на празен ход така става, също може да е някой клапан, тогава смърди на газ от ауспуха, виж от къде идва, откъм ауспуха или откъм изпарителя
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
покрай колата е относително понятие- отпред,отзад,отстрани, къде се засилва миризмата. Ако си завреш носа в аспуха няма как да не мирише.
- genov1
То през ауспуха не може да не мирише, но не трябва да смърди на сурова газ. За това колегата да провери от къде идва, от там или откъм изпарителя, тва са двете най-вероятни места
