Голф на Метан, идеи за повдигане?
Здравейте колеги, интересува ме как да си повдигна задницата на голфа, защото сложих 3 метанови бутилки и съвсем взе да опира в гумите при най-малката неравност?
- kr86
- Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
- Автомобил: Golf mk2
- Двигател: 1.6 automatic 1984 year
- Местоположение: софия
Re: Голф на Метан, идеи за повдигане?
Пружини от голф комби или пасат комби.
Ако имаш лев и за газови амортисьори ще е още по добре
Колега комбинация газови амортисьори с пружини от комби ще има ефект? Газовите амортисьори какво предимство имат в случая пред маслените?
- kr86
По-твърди са и като минаваш през неравности ще се събират по-малко.
Има и едни гумени тампони за между навивките на пружините, но не знам от къде да ги купиш. Някой колега ако знае ще сподели
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Пружини от пасат комби са достатъчни...
avto art
- Регистриран на: Пон 08 окт 2012 18:48
- Местоположение: dobrich
здравеи.ако искаш да ползваш твоите пружини , можеш да сложиш фтулки под талерката,4см са достатачни.другия вариант които направих на голфа на бащами ,от други амортисьори взех фтулките (които се захващат за моста)и ги заварих за моите амортисьори.станаха с две фтулки.колата се вдигна 7-8см. това е наи евтиният бариант.3 вариянт има едни алуминиеви плочки,които се поставят между пружината и талерката.аз работя в автоморга,2 вариянт излиза наи евтин.
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Кой от вас е слагал пружини от пасат комби на голф!?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Моя комшия си сложи на голф2 от зад и каза,че са от пасат комби.Вдигна се прекалено даже.
Последна промяна от Iezekil на Вто 09 окт 2012 7:54, променено общо 1 път.
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Пружини от голф комби няма да станат на тоя голф, освен ако не е комби.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Пружините са от Пасат комби,сега ходих пак да го питам и да ги гледам.Преброих им витките-10бр.Даже каза,че и единия амортисьор е Пасатов,а другия си е неговия.Верно,че амото е разгънато до край но тежеста на метана ще каже думата си.Все пак не са чак толкова корави тея пружини,аз карам комби и знам.Апропо,колко тежат въпросните бутилки?
Последна промяна от Iezekil на Сря 10 окт 2012 6:44, променено общо 1 път.
Не знам колко тежат 2те бутилки, защото взех колата с тях, но знам че събират около 10кг метан. Третата която сложих е около 35 кг.
- Scotty
- Регистриран на: Чет 27 юли 2006 14:50
- Автомобил: Volkswagen Golf 4 GTI
- Двигател: AGU
Аз съм с 2 бутилки който събират около 10 кг. Когато ги слагаха ми казаха,че празни тежат по 30 кг/бр,сега колко верно и е така немога да кажа със сигурност.
Поздрави
Поздрави
